О3он
О3он
Пенза
09.12.2020 в 10:47:01
считаем нагрузочку: инст. 15 кг+унитаз 10кг+ вода в бачке 6 кг+ дюже толстый господин 150кг+ ГЛВ,плитка NN кг = 250 кг. Площадь "50" п-профиля длиной пусть даже 50см- 50*5(см)= 250 см2. Итого: 250кг/250см2= 1,0 несчастный кг/см2 на 8см стяжку, тем более полусухую ! Для перестраховщиков - чего-уж "на плиту", на отдельный фундамент тогда-уж ставьте.
09.12.2020 в 10:53:27
О3он написал: дюже толстый господин 150кг
говорят, что инсталляции проверяют статической нагрузкой на край горшка 400 кг. Как понимаю, в этом учтены и динамические нагрузки, от толстого господина, который возможно очень спешил :)
О3он написал: Площадь "50" п-профиля длиной пусть даже 50см- 50*5(см)= 250 см2
профиль не абсолютно жесткий.
А в остальном согласен.
О3он
О3он
Пенза
09.12.2020 в 11:59:26
BV написал: профиль не абсолютно жесткий.
но и стяжка имеет допустимую нагрузку далеко не 1кг/см2)) Кстати, посчитал сейчас из интереса: метал. стул, 4 ножки Ф20 мм с тем-же господином - 12(!)кг/см2. Инсталляция отдыхает.
09.12.2020 в 12:05:19
О3он написал: Кстати, посчитал сейчас из интереса: метал. стул, 4 ножки Ф20 мм с тем-же господином - 12(!)кг/см2. Инсталляция отдыхает.
Да, для таких господ на офисных стульях с колесиками под линолеум требуют, если правильно помню, от 20МПа, и слой от 5мм.
С рыхлой стяжкой другая проблема - в ней анкера толком не держатся, и если делать хорошо - то химанкер, ну и профиль бы неплохо приклеить.
Можно и так - из стяжки вырезать в месте опор и залить быстротвердеющим безусадочным составом. Потом крепить уже в него. В общем варианты есть...
