rom123
rom123
09.12.2020 в 13:13:48
Предыстория. Есть ниша под батарею и кирпичные стены, поштукатуренные цементной штукатуркой. Батарей нет. Я сделал каркас и обшил магнезитовой плитой. Так как опыта еще было мало. Видимо допустил ошибки в каркасе. Зашпаклевал стену и через некоторое время по стыкам листов пошли трещины.
Хочу сделать так. Демонтировать все. Переделать каркас. Поставить гипс в два слоя. И второй слой завести на стены (примерно 8-10 см с каждой стороны) что бы не было стыка между каркасом и кирпичной стеной. Кусок который будет заводится на стену приклеить на фуген или перлфикс. Заделать все швы фугеном и бумагой и зашпаклевать.
Вопрос в том правильно ли я делаю что завожу 2 слой на стены? Если нет то как лучше сделать стык стены и ГКЛ? Заранее спасибо.
strider1978
strider1978
09.12.2020 в 18:51:11
rom123 написал: Хочу сделать так. Демонтировать все. Переделать каркас. Поставить гипс в два слоя.
Может проще плиткой нишу отделать, раз и навсегда?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.12.2020 в 19:49:28
rom123 написал: Вопрос в том правильно ли я делаю что завожу 2 слой на стены?
Вы делаете правильно. Ещё можете вместо ГКЛ, использовать ГВЛ.
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.12.2020 в 20:51:41
rom123, нет, не правильно. Если заводите на стену, то полностью на всю стену. Вы полтора сантиметра будете штукатурить? Стык никуда не денется, будет стык штукатурки и гипса
09.12.2020 в 21:01:28
dmitrovski написал: Вы полтора сантиметра будете штукатурить?
типовой оптимальный слой штукатурки
dmitrovski написал: Стык никуда не денется, будет стык штукатурки и гипса
будет, только и штукатурка и гипс будут приклеены к сплошному основанию.
На ГКЛ стенах тоже стыки бывают, по профилю.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.12.2020 в 21:18:38
BV, На ГКЛ стенах тоже стыки бывают, по профилю. , я вам больше скажу, и не только по профилю, но и торцевые. Только зачем штукатурить?
09.12.2020 в 21:48:19
dmitrovski, всей картины отсюда не видно. Можно и заглубить лист в стену. Но если кривая - можно и поштукатурить, а потом нишу выводить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.12.2020 в 22:04:59
BV, все можно, надо по месту смотреть
rom123
rom123
16.12.2020 в 20:04:36
Прикрепляю фото и примерный чертеж. Можно ли крепить CD профиль горизонтально на подвесы а не вертикально как это делают обычно? Просто сверху пустота, UD профиль не закрепить. Листы есть 150х60см и один 200х120см. Можно на второй слой использовать не 3 листа а два по 120см. Все края ГКЛ будут заводские и армироваться бумагой. Что думаете?
rom123
rom123
17.12.2020 в 00:03:12
Народ, помогите пожалуйста советом. Нужно срочно делать. Можно ли крепить CD на подвесы по горизонтали?
