Absolution
Absolution
09.12.2020 в 21:25:55
Здравствуйте. Имеется пол по лагам на виброопорах виброфикс. Шаг между лагами - 50 см. Шаг между опорами - 50 см. Сверху всего этого дела - 2 слоя фанеры (15 мм и 10мм). Все - вразбежку. После монтажа всей конструкции сохранилось небольшое прогибание пола ( в том числе и над самими лагами), если туда наступать. Подозреваю, что при использовании эластомеров этого не избежать. Но впрочем, не уверен.
Вопрос следующий:
Если я постелю паркет на замках (без клея), он же разойдётся? Как и ламинат? Как мне быть в этой ситуации и что можно класть туда? Линолеум не очень хочется.
Всем спасибо за советы.
09.12.2020 в 21:42:44
Absolution написал: 2 слоя фанеры (15 мм и 10мм).
а хорошо бы 2х20
Absolution написал: и что можно класть туда? Линолеум не очень хочется.
а зря - есть очень приличные
Absolution
Absolution
09.12.2020 в 22:21:24
BV, спасибо.
Проблема в том, что эта квартира будет сдаваться. А в тех квартирах, которые сдаются, периодически возникают точечные повреждения напольного покрытия. Линолеум менять очень проблематично. Элементы модульного плавающего пола - значительно легче.
09.12.2020 в 22:41:26
Absolution, посмотрите у Форбо плитки из линолеума на Фиксацию типа 541 кажется так. Но можно ли на фиксацию вместо клея не помню. Впрочем клей термопластичный - можно и с клея снять утюгом или феном. Ламинат кусочно заменить или невозможно, или всю комнату разбирать, но можно сломать замки. Более легкосменяемого, и дуракоустойчивого чем эти плитки я не знаю.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.12.2020 в 22:57:12
BV написал: Более легкосменяемого, и дуракоустойчивого чем эти плитки я не знаю.
Кварцвинилл клеевой. :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
Absolution
Absolution
09.12.2020 в 23:03:54
BV, Спасибо.
Правильно ли я понимаю, что если пол пружинит на 1-2 мм , любой замковый финиш разойдётся? Это просто мой первый эксперимент с полом на виброопорах - поэтому спрашиваю. Ведь демпфирующая подложка под ламинат тоже имеет свою упругость и свой ход?
Что касается демонтажа кусочно - то да, он просто разбирается со свободного от мебели угла. В то время как разборка и сборка шкафов и кроватей в однокомнатных квартирах при замене линолеума требует кучи времени.
Absolution
Absolution
09.12.2020 в 23:06:26
ИгорьPurnesh, я стелил в том году в квартире кварцвинил из Леруа (правда замковый). За цену недорогого паркета - считаю качество преотвратное. Может с производителем не свезло.
09.12.2020 в 23:08:25
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, да, по сути то же самое.
09.12.2020 в 23:10:49
Absolution написал: то да, он просто разбирается со свободного от мебели угла.
Еще "просто" снимаются плинтуса, и еще одно "просто" под коробками и наличниками дверей. и не дай бог ламинат или замковый винил на кухне
