Dima12d
Dima12d
10.12.2020 в 01:47:46
Здравствуйте. Панельный дом, чешский проект, 1971 года, 2 этаж комната на теневой стороне, стена там где окно справа промерзают углы снизу и сверху, темные пятна. Соседи снизу-сверху отказались от утепления. Было установлено пластиковое окно с энергосберегающим стеклом. Утеплен фасад снаружи, 100мм.
Внутри стена покрашена была грунтовкой ceresit. В комнате возле окна батарея, обратка, греет очень плохо, но по сути и в 1980 году она грела не намного сильнее. Купили термогигрометр. В комнате 19,5-21 град. Влажность высокая - 60-70% (плохо работает вытяжка на кухне и туалете), слегка запотевают окна внизу на стекле 1-5мм конденсата, проветривание делаем регулярно. Надо сказать на улице влажность тоже высокая - редко по 60%, чаще 85% или даже 95%+
До -2 град на улице все было нормально - грунтовка была белая, пятен в углах не было, после недели примерно -6 или -8 ночью, в углах проявились темные пятна. Пирометра нету, но градусник прислоненный к углу шва комнаты показывает 12-13 градусов.
В чем может быть причина, что можно сделать, я просто не пойму почему утепление фасада снаружи не дало никакого эффекта? Ведь везде советуют утеплять только снаружи, компания проводившая утепления вроде сделала все по стандарту, трудно мне заподозрить там что-то. Уже бесит все это.
10.12.2020 в 01:54:55
Dima12d написал: стена там где окно справа промерзают углы снизу и сверху, темные пятна. Соседи снизу-сверху отказались от утепления.
очевидно поэтому
Dima12d написал: не пойму почему утепление фасада снаружи не дало никакого эффекта?
Если одеть шубу, у которой нет воротника, и снизу она не закрывает булки - то будет мерзнуть и шея и булки.
Dima12d
Dima12d
10.12.2020 в 03:10:43
BV написал: Если одеть шубу, у которой нет воротника, и снизу она не закрывает булки - то будет мерзнуть и шея и булки.
Соседи наотрез отказались утеплять, даже с учетом скидки от компании, то что я могу сделать? Соседи сверху утверждают что их комната самая теплая, все сухое. Как можно тогда решить эту проблему или умирать предлагаете?
10.12.2020 в 03:32:21
Dima12d, Мне до Ваших соседей глубоко... фиолетово. От меня что хотите? Чтобы я для вас изменил физику? Или приехал и соседей поругал?
Плесень в углах - потому, что углы конденсируют. Конденсируют - от того что влажно. Влажно от того, что вентиляция не работает. Почините вентиляцию, откроете окно на микропроветривание - станет холодно, потому, что батареи еле работают.
Отдельно спасти углы вы можете если будете принудительно их греть.
  • вмазать кабель теплого пола
  • направить на углы ик-обогреватель
  • поставить в углы масляные обогреватели
  • дуть в углы тепловентилятором
Ну хорошо - разобрались с углами, но проблему влажности=вентиляции и отопления это не решит.
Всего доброго, и удачи.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.12.2020 в 04:13:20
Dima12d, чем утеплен фасад?
Dima12d
Dima12d
10.12.2020 в 07:43:03
dmitrovski написал: чем утеплен фасад?
Пенопластом, точной марки не скажу, нужно узнавать у отца, он занимался этим с компанией, но они во всем доме много квартир утеплили, так что сказать что они схалтурили трудно.
Dima12d
Dima12d
10.12.2020 в 07:52:37
BV написал: Мне до Ваших соседей глубоко... фиолетово. От меня что хотите? Чтобы я для вас изменил физику? Или приехал и соседей поругал?
Я в первом сообщении указал что соседи наотрез отказались, Вы же мне пишите про шубки и булки прибаутки, я должен соседей пойти зарезать? Или создать новых?
Сергей......
Сергей......
10.12.2020 в 10:08:53
Вам все растолковали, что ещё вы ждёте? И что за нелепые ответы: "или умирать предлагаете?...
я должен соседей пойти зарезать? Или создать новых?"
10.12.2020 в 11:07:04
Dima12d написал:
Dima12d, С таким мышлением Вы далеко не "уедете"... Всего доброго.
sanya1965
sanya1965
10.12.2020 в 14:46:54
Dima12d, у меня есть наблюдение жизненное... Если я не хирург, то скальпель не беру, а обращаюсь к спецам.. пусть и за деньги ... Попробуйте нанять профессионалов, наверняка поможет.
