bcmb
bcmb
12.12.2020 в 20:08:11
Подскажите, пожалуйста, правильную конструкцию пола (слои и их высоты) в санузле этой серии дома (П44) с учетом гидроизоляции/звукоизоляции (если надо) при имеющихся данных. Планирую класть плитку, в идеале ещё уместить тёплый пол. Располагаемая высота от плиты перекрытия до плитки - 5 см. Перепад высоты пола в самом санузле - 5 мм.
И оффтопный вопрос - инсталляцию при этом крепить на стяжку или к плите перекрытия?
sanya1965
sanya1965
13.12.2020 в 01:31:21
Поддон сантехкабины есть? Или на помойке уже?
bcmb
bcmb
13.12.2020 в 17:12:44
sanya1965 написал: Поддон сантехкабины есть? Или на помойке уже?
sanya1965, на помойке. :)
sanya1965
sanya1965
14.12.2020 в 01:13:40
Инсталляцию крепить к стяжке. Потом полиэтилен, и лить стяжку цпс 4см. В нее теплый пол. Потом обмазочная ГИ, по швам и углам лента, заход на стены 150-200мм.. Потом плитка. В этом случае пирог 55мм. Если надо меньше, то смотрите цементные наливайки. Но это дороже намного.
master.msk
master.msk
15.12.2020 в 21:04:14
bcmb написал: Подскажите, пожалуйста, правильную конструкцию пола (слои и их высоты) в санузле этой серии дома (П44) с учетом гидроизоляции/звукоизоляции (если надо) при имеющихся данных. Планирую класть плитку, в идеале ещё уместить тёплый пол. Располагаемая высота от плиты перекрытия до плитки - 5 см. Перепад высоты пола в самом санузле - 5 мм.
bcmb, инсталляцию крепить к плите, всегда приходится выпиливать стяжку под инсталляцию Нельзя сверлить край стяжки.
sanya1965
sanya1965
16.12.2020 в 01:31:00
Сверлить край стяжки я не предлагал. Есть другое решение И оно, это решение, позволяет сдвинуть инсталляцию при необходимости, для идеально точного позиционирования. При этом понятно, что коронкой пройти лишь стяжку. Потом перфом добурить плиту, чтобы анкер раскрылся в плите.
