snoopik
snoopik
Уфа
13.12.2020 в 22:26:46
Доброго времени уважаемые форумчане, собираюсь делать капитальный ремонт в 3-х комнатной квартире площадью 60 кв. м. с высотой потолка 2.7 м, проживают 3 человека, кухня и сан/узел имеет вент канал. Хотелось бы поставить ПВУ с электроклапанами и датчиками СО2 и интегрировать в систему умного дома (ПЛК). Имеются 3 зоны где необходима циркуляция воздуха: детская, спальня и зал. В этих зонах будут стаять датчики СО2, которые будут посылать информацию в ПЛК который в свою очередь обрабатывает информацию и если уровень СО2 будет ниже заданного включит ПВУ и откроет один из клапанов для поступления воздуха и забора воздуха. Подскажите пожалуйста ответы на следующие вопросы: 1) Мощность ПВУ в 350 достаточно будет? 2) Вытяжку воздуха в этих же зонах необходимо делать? 3) Сколько нужно электроклапанов (ставятся только на приток или на вытяжку тоже необходимо)и можете порекомендовать какие именно? 4) Зимой температура воздуха -15 град. и меньше, установку планирую на утепленном балконе ставить, необходимо ли ставить подогревательную установку до ПВУ? 5) Можно ли использовать плоские воздуховоды? Спасибо
Ким
Ким
14.12.2020 в 01:56:41
snoopik написал: поставить ПВУ с электроклапанами и датчиками СО2 ..... Имеются 3 зоны где необходима циркуляция воздуха: детская, спальня и зал. В этих зонах будут стаять датчики СО2, ...... и если уровень СО2 будет ниже заданного включит ПВУ и откроет один из клапанов для поступления воздуха и забора воздуха.
Иногда читаешь такие запросы и кажется что человек еще не доиграл в игрушки или, как в народе говорят - "У Вас богатых свои причуды ..."
К чему все это... Не обижайтесь над тем что написал выше. Но при такой площади помещений и всех этих заморочках стоимость, того что хотите сделать, никогда в жизни не оправдает себя и не окупиться. Лучше уж эти деньги потратить на ремонт. В предложенном варианте больше минусов чем плюсов. Перечислять не буду, уже не раз на примерно такие же "пожелания" здесь писали. Будь у Вас дом, хотя бы квадрат за 200 - можно было бы делать подобную схему. И то надо было бы хорошо (даже очень) подумать . У Вас всего лишь 60. Одна из причин по которой не стОит делать.
Ваше пожелание, типа :
snoopik написал: датчики СО2, ...... и если уровень СО2 будет ниже заданного включит ПВУ и откроет один из клапанов для поступления воздуха и забора воздуха....
Нормальное пожелание, но оно за собой тянет размеры воздуховодов. Рассчитывать придется на номинальную производительность. А т.к. у Вас будет 3 зоны то и три ломовых воздуховода (только по притоку), которые должны пропустить номинальное количество воздуха будут висеть у Вас на потолке.
А если исходить что у Вас трешка в 60 квадрат то скорее всего что она в хрущебе, следовательно, высота потолков максимум 2,50 метра. И куда Вы эти воздуховоды вешать будете ??? И это не считая того что (исходя из планировки) необходимо будет вешать и вытяжные воздуховоды. И получите квартиру всю в воздуховодах.
И это не единственное что описывали здесь.
Короче,
Sdik_S
Sdik_S
14.12.2020 в 18:12:40
Ким написал: Короче,
Опять всё опозорили))) Ну хочет же человек же "умный дом"....)))
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Ким
Ким
14.12.2020 в 19:36:55
Sdik_S написал: Опять всё опозорили))) Ну хочет же человек же "умный дом"....)))
Хочет ?? Можно и помочь. Но для начала стОит хорошо подумать - А нужно ли так усложнять ??.
Да и проще и практичнее вместо ПВУ при таких площадях ставить ПУ. Единственный минус - в эксплуатации дороже. Но "на круг" все равно примерно одинаково финансово выйдет ...
Sdik_S
Sdik_S
14.12.2020 в 19:41:11
Ким написал:
Ким, пусть рисует - разберем на атомы)))
Ким написал: Хочет ?? Можно и помочь. Но для начала стОит хорошо подумать - А нужно ли так усложнять ??.
по паре раз в месяц прилетают такие запросы...но когда ценник видят - сразу запал пропадает...но мечта то всё-равно грызет)))
+79151804811
Ким
Ким
14.12.2020 в 22:47:11
Sdik_S написал: когда ценник видят - сразу запал пропадает...
о том же
a__l
a__l
Минск
16.12.2020 в 14:32:24
snoopik написал: Хотелось бы поставить ПВУ с электроклапанами и датчиками СО2 и интегрировать в систему умного дома (ПЛК). Имеются 3 зоны где необходима циркуляция воздуха: детская, спальня и зал. В этих зонах будут стаять датчики СО2, которые будут посылать информацию в ПЛК который в свою очередь обрабатывает информацию и если уровень СО2 будет ниже заданного включит ПВУ и откроет один из клапанов для поступления воздуха и забора воздуха.
я такое делал ... в реалии работает так: днем на максимальной скорости, ночью когда надо на минимальной... на датчики СО2 уже не обращаю внимание, по ним все в норме всегда :) и клапана всегда везде открыты ...иногда ночью закрываю клапан в гостинную, чтобы воздух в спальни перераспеределить больше, если работает на минимальной скорости. Поэтому думайте о целесообразности кучи клапанов.
Второй раз систему в доме буду делать немного по другому, по части клапанов :) ... правда сейчас китайских много разных двигателей для клапанов, тоже можно много ставить без сильного фин.трат...в первой системе я использовал исключительно Сиеменсы.
Вопрос с СО2 датчиками :) могу рассказать какие я делал варианты ... причем я использовать очень нормальные датчики СО2 SenseAir S8 :) (можно и за 35долл конечное устройство для измерения получить, чтобы по modbus работало :) ... как дешевле делать на качественном CO2 сенсоре - не знаю)
я все с hass интегрировал...работает как часы :)
a__l
a__l
Минск
16.12.2020 в 16:22:15
Ким написал: Да и проще и практичнее вместо ПВУ при таких площадях ставить ПУ.
в том плане, что площади небольшие?
