Boris17 написал:
Теплый пол или отопление газом - что выгоднее?
Комфортнее оба контура для первого этажа, для последующих этажей можно понадеяться на подогрев от нижних этажей и тёплый пол не делать.
Boris17 написал:
сделать теплый пол на электрическом котле
Только что если электричество сильно дешевле газа (воруете у соседа/сетей).
Вероятно можно подумать о комбинированном отоплении, если например ночная электроэнергия будет дешевле газа выходить.
Boris17 написал:
Я сейчас плачу за газ на старый дом площадью 65 м2 - 3000руб/мес, соответственно на новый дом выйдет в разы больше.
Если тупо по площади, то в 2-2,5 раза дороже, а если по уму то надо учитывать теплопотери дома, дополнительно утеплять при необходимости и рассчитывать сколько тепла надо для поддержания минимальной и комфортной температуры (возможно не везде, например, у экономных европейцев с дорогими ресурсами отапливают только используемые помещения).
