Всем привет. Вот такая проблема, на фото через неделю образуется шуба снега, через месяц в этом месте полностью забито снегом, в последствии падает температура в морозильной камере, холодильная воообще не работает.
не работает оттайка, возможные причины: неисправен блок управления, неисправен ТЭН оттайки, неисправен вентилятор, неисправен датчик оттайки.. вроде ничего не упустил
самое простое, что можно попробовать самостоятельно - выключить холодильник(обязательно вилкой из розетки) и через часок включить..
лучше вызвать мастера для диагностики
Пытаюсь пока сам разобраться. Выключал холодильник на сутки, после чего все работает, слышно кулер обдува в морозилке, после двух недель все, его не слышно. Снег и лед, как на фото. Что может блокировать работу обдува? Спасибо за любой ответ.
Судя по капелькам, в районе сливного отверстия, ТЭН работаеет.Последнее фото, это 2 недели прошло. Через месяц холодильная камера вообще не работает, в морозильной замерзания, снег, лед. Кулер обдува тоже не работает.
