Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
15.12.2020 в 11:56:58
Доброго времени.
Делаю ремонт в сан-узле. Вытащил ванну,ей ~20лет,стальная (~2.3мм). Отмыл,выглядит как нулевая,но есть скол до метала,тройка сантиметровых сколов с образовавшийся ржавчиной,на борте примыкающем к стене и с обратной стороны ванны область в ~10см со пузырящейся черной краской,в которой слегка ржавеющая сталь.
Рассматриваю варианты: а)Восстановить текущую ванну: зачистить проблемные места > смыть ржавчину "преобразователем" > покрыть эмалью (балончик) / замовилить б)Купить новую: но тут много негативной информации по стальным ваннам в диапазоне 6-15т.р.
зы: в случае проблем с ванной,ее после ремонта не вытащить,она в притык к стенам и мешать будет плитка. Ремонт делается на 15-20 лет. Чугун и акрил не рассматриваю.
Этикетака на старой ванне (возможно,производство Казахстан):
Как поступить?
15.12.2020 в 12:31:19
если ржа проела не глубоко, и старая устраивает - почему бы нет
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
15.12.2020 в 12:38:09
Если часть ржавых пятен устранить,лет 15 прослужит? Описанная мной технология ремонта ржавых пятен годится? Качество текущих ванн казахстана или россии за 5-7 т.р. хуже?
VladM
VladM
Саратов
15.12.2020 в 15:10:50
"выглядит как нулевая" - безусловно оставить. И на новых может скол образоваться при монтаже - её тоже выбрасывать? Проржаветь - это для эмалированных раковин, ванны хватит ооочень надолго
15.12.2020 в 15:17:49
Мастер-здрастер написал: а)Восстановить текущую ванну: зачистить проблемные места > смыть ржавчину "преобразователем" > покрыть эмалью (балончик) / замовилить
лучше вот так: зачистить рыхлую ржавчину и обратотать раза три четыре https://www.avtoall.ru/preobrazovatel_rjavchiny_v_grunt_arozol_291g_permatex-081203/?yclid=7485825204190220584&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MskReg_500_60000_cpaCart150_LastClick&utm_content=500-6000&utm_term=premium
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
15.12.2020 в 16:25:37
Ок,попробую зачистить и обработать. Главное,что бы за 15 лет в других местах не проступило)
15.12.2020 в 16:33:15
Мастер-здрастер написал: Ок,попробую зачистить и обработать. Главное,что бы за 15 лет в других местах не проступило)
Мастер-здрастер, все точечки - расковырять и обработать. Края отверстий слива и перелива. Гидроизоляция стыка борта ванной и стены, стыка ванны и плитки MS полимерным гибридным герметиком. Нормальная вентиляция ванной. И будет гуд
15.12.2020 в 16:38:06
Если правильно помню, вот это тоже самое https://www.vseinstrumenti.ru/uborka/moyuschie-chistyaschie-sredstva/ochistiteli-poverhnostej/dlya-udaleniya-rzhavchiny/hi-gear/hg5718/ Должна быть в составе муравьиная кислота и эфиры
15.12.2020 в 16:52:22
и еще http://pokupkisumom.ru/luchshie-preobrazovateli-rzhavchiny
из этого в дополнении к предыдущим: Преобразователь ржавчины ABRO Американский аэрозоль против рыжих пятен ABRO RC-1000 создан на основе муравьиной кислоты, смеси спиртов и поливинилбутирала.
и гелевый Преобразователь ржавчины Permatex Активный состав на виниловой основе вступает в реакцию с поврежденным коррозией местом и уже спустя пять минут создает на металле плотную черную пленку. Полученный полимер не боится влаги, высокой температуры и мороза.
Возможно еще FENOM, но не пробовал - не знаю.
А Permatex и Hi Gear - на муравьиной кислоте дает прекрасный результат на долгие годы. Виниловый Permatex - долго не наблюдал.
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
15.12.2020 в 17:00:52
BV написал:
BV,
Вы упомянули про "нормальную вентиляцию", имеется в виду самого сан узла (работающая на выдув вентиляция и зазор под дверью)? - я планирую сделать экран под ванной,со съемной панелью рядом со сливом-переливом...
И я так понял, "Permatex" можно обработать арматуры в стенах перед ремонтом (заделкой гибсом или цементом)?
Всем Большое спасибо за помощь в вопросе,буду рад активности в теме.
С уважением.
15.12.2020 в 17:41:08
Мастер-здрастер написал: И я так понял, "Permatex" можно обработать арматуры в стенах перед ремонтом (заделкой гибсом или цементом)?
слишком жирно. Просто красят 3в1 - например Ярославский спецназ
