Иван И.
Иван И.
15.12.2020 в 23:42:21
Мастер-здрастер, вы пишете про 15 лет и цену до 15 т.р. Можно найти сталь 3,5 мм толщиной вес около 45-50 кг например Jika Tansa, сталь, 170 х 70 , Калдевей Саниформ. Глубина будет 39-41 см.
Микитович
Микитович
16.12.2020 в 04:47:10
Мастер-здрастер написал: а)Восстановить текущую ванну: зачистить проблемные места > смыть ржавчину "преобразователем" > покрыть эмалью (балончик) / замовилить
И через год выбросить или постоянно перекрашивать. Ванны не красят а покрывают расплавленной стеклоэмалью. Краска от мыла, шампуня и горячей воды поползет быстро, эпоксидная может пару лет и продержится. А даже автомобильные.
Но ежели "выглядит как нулевая", (со сколами и ржавчиной) - тады да, раритет аднака.
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
16.12.2020 в 15:20:39
Теперь уже сомневаться начал...стойкая краска для ванных (ремонтный состав) продается небольшими емкостями? На текущей ванне отсутствуют два регулировочных болта-стойки,в продаже не попадаются.Планирую купить оцинкованный болт 8х50 или 8х80 + две гайки,так допускается или там особый прочный сплав нужен?
На всякий случай потрогал/покрутил ванны в ценовой категории 2-20тр,в леруа и ближайших рынках,как мне показалось,иномарки до 10тр почти похожи на российские/казахские за 4-7тр,а вот "Jika","BLB" рекомендуют рассмотреть в диапазоне 10-18тр.Про Kaldewei + отдельные клеящиеся ножки (за все до ~10тр) сказали - "...не лучший выбор...". В леруа вообще сказали - "...ванны за ~6тр лучше не покупать,коль есть 20ти летняя в почти идеальном состоянии...текущее качество недорогих большая лотерея,как правило убиваются в первые годы,особенно покрытие..."
Грэй
Грэй
16.12.2020 в 15:47:02
Мастер-здрастер написал: Теперь уже сомневаться начал...стойкая краска для ванных (ремонтный состав) продается небольшими емкостями? На текущей ванне отсутствуют два регулировочных болта-стойки,в продаже не попадаются.Планирую купить оцинкованный болт 8х50 или 8х80 + две гайки,так допускается или там особый прочный сплав нужен?
1) продаётся конечно. Она не обязательно должна называться "для ванных" . Такое название это просто маркетинг. Вам подойдёт краска типа ПФ, по цене от 300 руб за литровую баночку. Можете купить автомобильную краску в автомагазине - там вообще, могут вам 10 грамм отвешать :))) п.с. вообще, я бы ремонтировал по принципам ремонта автомобиля, и теми же материалами. 2) Болты и гайки обычные, ничего особенного. Берите любые.
Иван И.
Иван И.
16.12.2020 в 15:48:16
Мастер-здрастер, как один из вариантов ванна ВИЗ-Реймар Екатеринбург-НЛМК. https://reimar.ru/#about_bath https://antikaviz.ru
Но толщиной 3,5 мм лучше. В Кастораме Джику Тансу 170/70 распродавали по 11 т.р.
17.12.2020 в 09:46:57
да. Поищите в Мосхозторг
Микитович
Микитович
17.12.2020 в 10:57:55
А Вы обратитесь к джико-мастеру, на этом форуме частенько объявляется, вот 3-4 ванны за день восстановит и опять себя хвалит.
Вот любят люди по граблям танцевать, а потом вопят мол,"а теперь чаво делать".
strider1978
strider1978
17.12.2020 в 10:59:55
Иван И. написал: как один из вариантов ванна ВИЗ-Реймар Екатеринбург-НЛМК.
Кривенькие они, если это не смущает...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.12.2020 в 17:56:22
Грэй написал: Вам подойдёт краска типа ПФ
очень смешно ;) может поксипол ? белый бывает говорят
Иван И.
Иван И.
17.12.2020 в 19:55:33
strider1978 написал:
strider1978, от застройщика у меня довольно долго стояла ванна Антика-НЛМК-ВИЗ вес 32 кг. Ванна, как ванна. Лучше кетайских. Не нравилась глубина 40 см, как и у всех стальных ванн. Ножки-платформа НЛМК суперская, лучше, чем ножки Калдевей и Джика-Рока. Реймар имеет 4 мм дополнительный наружный пластиковый слой. Насчет кривизны ВИЗовской ванны Антика-не замечал. Повторю: если сравнивать с Кетаем-Антика хорошая простая ванна.
