VictorSob написал:
бывают-ли супер компактные решения, которые получится уместить на очень маленьком тех. балконе или придется таки расширять его ...
Суперкомпактного оборудования вентиляции не бывает.
Уровень компактности где-то заканчивается.
И любая компактность сразу сказывается в цене этого оборудования.
Что касается расширения.
Может и так, а может и принимать какие-то иные решения.
VictorSob написал:
Видится наверное 300-400 кубов на 5 человек,
Это по "человекам". А есть еще и объем самой квартиры. Это тоже надо учитывать. А он допускает производительность приточной установки до 520 м3/час.
Но это окончательно может решиться только после того как воздушный баланс будет сделан в квартире.
VictorSob написал:
.... рекуперация, увлажнение, .....
Если рекуператор (и он получится из категории "не дешевых") возможно разместить в техн.помещении то с канальным увлажнением для всей квартиры есть большие вопросы.
А именно :
вопрос Размещение оборудования.
В техническом помещении разместить не реально по нескольким причинам:
- если правильно понял то это помещение неотапливаемое, следовательно, "холодное".
- в это помещение пришлось бы подводить "воду" и канализацию
- после увлажнителя необходимо сделать как минимум 1,5 - 2,5 метра прямой участок воздуховода для перемешивания влаги и воздуха. На этом участке воздуховода не должно быть никаких изменений сечений, отводов/поворотов.
Насколько видно по чертежу такое сделать нереально (если придерживаться некоего дизайна квартиры)
- и самое главное. Оборудование увлажнения негде размещать в этой комнате.
Что касается самого увлажнения.
- исходя из того что написал выше необходимо найти место в квартире где можно будет сделать камеру смешения воздуха и пара (влаги)
- схему вентиляции необходимо делать учитывая размещение этой камеры
- не знаю кто как и это мое мнение. Ставить канальный увлажнитель в приточный воздуховод ПУ или ПВУ - это фикция, для того чтобы впарить недешевое оборудование увлажнения.
Оно работать будет но необходимого уровня влажности не добиться или практически не добиться. Это зависит от многих условий.
Для того чтобы увлажнение работало схема вентиляции вообще должна иметь другую схему.
Повторюсь. Это только мое мнение и ему можно не верить.
Предложение.
СтОит рассмотреть вариант отдельной ПВУ и использование отдельных блоков увлажнения, начиная от бытовой серии и заканчивая промышленной.
Последние спрятать за строительные конструкции (это уже забота дизайнера как с этим выпендриться чтобы в глаза не бросалось). Но производительность их должна быть такой чтобы была возможность увлажнить помещение до нормируемых значений.
Тип увлажнителей - это уже оговаривать будете с проектировщиком.
VictorSob написал:
В идеале уместить на тех. балконе: приточный вентилятор, вытяжной вентилятор, шумоглушители, внешний блок сплит системы.
Вообще-то, если Вы выбираете ПВУ с рекуперацией то вентиляторы находятся в корпусе установки.
Шумоглушители в техн.помещении не поставить. Точнее, возможно встанут но к ним не присоединиться воздуховодами. Из возможно внести в комнату и спрятать на потолке. Тем более что сейчас есть шумоглушители прямоугольного сечения под круглые воздуховоды.
В крайнем случае возможно использовать "мягкие" шумоглушители. Есть такие у DEC
Внешний блок кондиционеров - "возможно" и встанет. Это надо промерять и попытаться прорисовать ...
Примерно так ...
