Mordvinger
Mordvinger
18.12.2020 в 19:52:06
Для новой квартиры потребовалось спроектировать систему электроснабжения. Параметры водной сети: однофазная, максимально выделенная мощность около 7.2 кВт (квартира газифицирована). Я спроектировал систему, но хотелось бы получить на проект критику. Прошу уважаемых форумчан высказаться по разработанной системе. Также прошу помочь с выбором двух позиций: 1) Дифференциальный автомат 32А 100мА (Выбрать АВДТ 32…40А, утечка 100мА) 2) Реле контроля напряжения однофазное 32…40 А с индикацией тока и напряжения При разработке проекта использовались следующие материалы
  1. Основоположный источник при проектировании: сайт CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана, в частности "проект Энергоснабжения жилой квартиры в доме серии II-49д"
  2. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ Электроснабжения квартиры по адресу: г. Москва 3.Картинка схемы оборудования пользователя Игорь из комментариев под статьёй
P.S. Ссылка на материалы проекта
18.12.2020 в 20:06:31
Mordvinger написал: 1) Дифференциальный автомат 32А 100мА (Выбрать АВДТ 32…40А, утечка 100мА)
заменить на УЗО 40А тип AS и АВ - по договору с э/сетями или по их ТУ
РКН по вкусу. Где СУП? Розетки для стационарных кондиционеров? Это квартира, или дом?
Mordvinger
Mordvinger
18.12.2020 в 20:17:57
BV написал:
BV, 1) СУП не указана на чертежах проекта, но физически будет прокладываться и в пояснительной записке описана. 2) "Розетки" это условное название, расключение будет производиться в боксе дополнительного уличного щитка. 3) По документам это квартира, а по факту так называемый "Таунхаус".
18.12.2020 в 20:27:03
не великоват-ли АВ на кондишены? Не путаете тепловую мощность с электрической?
Mordvinger
Mordvinger
18.12.2020 в 20:32:50
BV написал: не великоват-ли АВ на кондишены? Не путаете тепловую мощность с электрической?
BV, Расчётную мощность кондиционеров принимал по 2 кВт электрической мощности, в квартире предполагается установка 4-х кондиционеров. Суммарно было принято решение для питания этой группы нагрузки проложить отдельную линию 3*4 кв.мм, и защитить эту группу автоматом на 25А. Кондиционеры будут подключаться не через стандартные розетки, ток которых ограничен значением 16А, а через, например, клеммники на DIN-рейку.
megrad
megrad
18.12.2020 в 20:34:34
Mordvinger написал: сайт CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана
Нравится коррида?
Mordvinger написал: высказаться по разработанной системе
Вы схемы форума просматривали? Зачем столько УЗО и отдельные линии на освещение?
Mordvinger написал: квартира газифицирована
В смысле - плита газовая или газовый котёл?*
18.12.2020 в 20:39:33
Mordvinger написал: Расчётную мощность кондиционеров принимал по 2 кВт электрической мощности,
Как правило около 1 квт
Mordvinger написал: в квартире предполагается установка 4-х кондиционеров. Суммарно было принято решение для питания этой группы нагрузки проложить отдельную линию 3*4 кв.мм,
неразумное решение. Для стационарных по нормативам положено делать отдельные линии и АВ в щите. Почему - узнаете, когда один сдохнет, если не переделаете.
megrad написал: Зачем столько УЗО и отдельные линии на освещение?
Здесь, ИМХО, норм.
А вот кухню похоже с линиями обделили
Radio
Radio
Заблокирован
18.12.2020 в 20:45:45
megrad написал: В смысле - плита газовая или газовый котёл?*
Если котел газовый, то и плита аналогичная. Ну это обычно так у здоровых людей.
Mordvinger написал: Основоположный источник при проектировании: сайт CS-CS.Net:
Ну вы блин нашли откуда чёрпать :net:
BV написал: Как правило около 1 квт
0,6-0,7 чаще всего. Киловатта на пару хватает за глаза.
Radio
Radio
Заблокирован
18.12.2020 в 20:48:33
18.12.2020 в 20:53:11
Radio написал: BV написал: Как правило около 1 квт
Согласен. 1 квт с запасом на пусковые, если не инверторные
megrad
megrad
18.12.2020 в 21:03:46
Radio написал: Если котел газовый, то и плита аналогичная.
Не факт.
Radio написал: Ну это обычно так у здоровых людей.
Что понимать под здоровьем ....
BV написал: Здесь, ИМХО, норм.
:confused:
