Radio
Radio
Заблокирован
18.12.2020 в 21:06:54
megrad написал: Что понимать под здоровьем ....
Отсутствие ярко выраженных загонов, например. Ну такой, в целом, незамутнённый разум.
Mordvinger
Mordvinger
18.12.2020 в 21:25:34
BV написал:
Mordvinger написал: Расчётную мощность кондиционеров принимал по 2 кВт электрической мощности,
Как правило около 1 квт
Mordvinger написал: в квартире предполагается установка 4-х кондиционеров. Суммарно было принято решение для питания этой группы нагрузки проложить отдельную линию 3*4 кв.мм,
неразумное решение. Для стационарных по нормативам положено делать отдельные линии и АВ в щите. Почему - узнаете, когда один сдохнет, если не переделаете.
megrad написал: Зачем столько УЗО и отдельные линии на освещение?
Здесь, ИМХО, норм.
А вот кухню похоже с линиями обделили
BV, Спасибо за замечание! Очень дельное, я сразу внёс коррективы в свой проект, теперь блок кондиционеров подключается к основному щиту кабелем 3*4 кв.мм, а в дополнительном уличном боксе будут установлены отдельные АВ на каждый отдельный кондиционер. По кухне очень трудно формировать линии, на мой взгляд на данный момент достаточно оптимально, или я что-то упускаю?
dokar
dokar
Мадонатор
18.12.2020 в 21:28:14
Radio написал: Ну вы блин нашли откуда чёрпать :net:
Интересно, а схема у ТС, это в духе школы шамана , или ученик так сморозил ? :confused:
BV написал: Для стационарных по нормативам положено делать отдельные линии и АВ в щите. Почему - узнаете, когда один сдохнет, если не переделаете.
Причем это, относится и другим стационарным девайсам, на той же кухне, а там для них отдельных линий похоже тоже нет.
BV написал: А вот кухню похоже с линиями обделили
Mordvinger,Группа для уличной розетки совершенно не нуждается в отдельном УЗО , да еще с такими параметрами, достаточно АВ.
Да, ни фига.
megrad
megrad
18.12.2020 в 21:34:30
Radio написал: Отсутствие ярко выраженных загонов
Куда?
Radio написал: Ну такой, в целом, незамутнённый разум.
Чем?
dokar
dokar
Мадонатор
18.12.2020 в 21:34:32
Mordvinger написал: а в дополнительном уличном боксе будут установлены отдельные АВ на каждый отдельный кондиционер.
А зачем выносить это на улицу ? :eek: Или линия 3х4, для них уже проложена ? Поймите уличный щиток это всегда кучка требований по атмосферостойкости и пр. И вообше фасад не украсит.
Да, ни фига.
Mordvinger
Mordvinger
18.12.2020 в 21:37:43
dokar, А что такого в школе шамана? Я что-то пока не пойму... По кондиционерам я внёс коррективы, УЗО на уличную розетку всё-таки оставлю. А вот по кухонным линиям не могу пока сообразить, какую и куда добавить. Я и до этого сильно голову ломал по поводу кухни.
dokar
dokar
Мадонатор
18.12.2020 в 21:39:54
Mordvinger написал: По кухне очень трудно формировать линии, на мой взгляд на данный момент достаточно оптимально, или я что-то упускаю?
Чтобы не упустить, давайте список оборудования которое там будет .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
18.12.2020 в 21:44:39
Mordvinger написал: А что такого в школе шамана? Я что-то пока не пойму..
Ну как сказать... Хорошего точно ничего.
dokar
dokar
Мадонатор
18.12.2020 в 21:51:18
Mordvinger написал: УЗО на уличную розетку всё-таки оставлю
Вам никто не предлагает отказаться от подключения этой линий мимо диффзащиты , а в вашей схеме получается мвсло масляное, причем УЗО на 10 мА может оказаться пальмовым маслом, так как неоднократно бывало срабатывало позже УЗО на 30мА .
Да, ни фига.
megrad
megrad
18.12.2020 в 22:05:38
Оппонентов здесь много, у которых другой взгляд на всё. :confused:
megrad
megrad
18.12.2020 в 22:08:03
dokar написал: список оборудования
Именно. В идеале на стационары отдельные линии плюс две линии: фартук и всё остальное.
