fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.12.2020 в 01:07:12
user157 написал: На вид по твердости и пластичности как и резина на гусенице
на морозе перепроверьте ощущения от него
user157 написал: сырую резину надо греть до 150 градусов. Подумал а как оно скажется на резине гусеницы
камеры вулканят - живут долго и счастливо
user157 написал: кто то пробовал ПУ клей-герметик на резину наносить, как оно держится на отрыв?
слишком много ньюансов реально влияют на "отрыв" полиуретан гермет - по сути это полиуретан клей с заполнителем заполнитель изменяет свойства клея как клея и вопрос в том что
user157 написал: старый ПУ герметик, лет 6-8 назад
был намного лучше чем то что сейчас продается
user157
user157
20.12.2020 в 19:19:49
fhntv написал: на морозе перепроверьте ощущения от него
Отрезал блинчик 3-4мм вынес утром на улицу, -13, сейчас -11 на ощупь разницы как и дома лежал нет, гнется одинаково. Будет похолоднее проверю еще.
fhntv написал: термостабилизатор более чем активатор, активатор во вторую очередь, отвердос типа :) полиизоционат... "десмодур" "десмокол" для полиуретан-клеев
Просветился насчет активатора, в принципе если к ПУ клею-герметику типа Terostat 8590 то активатор желателен, как я понимаю клей Десмокол с добавлением 5-7% отвердителя Десмодура в качестве активатора пойдет. К китайскому Renz10 производитель заявляет что активатор не нужен, судя по остаткам этого ПУ клея на банке, который невозможно отодрать, склонен ему верить. Косвенное убеждение в этом Renz довольно вонюч и ядовит, Terostat почти без запаха и боится ультрафиолета, в отличие от Renza. В общем надо пробовать, и с активатором и без проверить на прочность соединения.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.12.2020 в 22:45:12
user157 написал: и с активатором и без проверить на прочность соединения.
на прочность не влияет влияет на термостойкость и качество и скорость полимеризации
user157
user157
20.12.2020 в 23:31:24
fhntv написал: на прочность не влияет влияет на термостойкость и качество и скорость полимеризации
Вы имеете ввиду что скажем клей Десмокол смешанный с отвердителем Десмодуром, впоследствии стоит смешать с автомобильным ПУ клеем и эту смесь уже наносить? В этом я не уверен, неизвестно как оно будет ли смешиваться и какие потом будут характеристики. Я имел ввиду использование Десмокола с Десмодуром в качестве активатора, это когда его нанести тонким слоем на обработанное место где будет заплата, дать подсохнуть согласно инструкции и когда обычно накладывают заплату, вместо заплаты нанести ПУ клей шпателем и пусть полимеризуется сутки или двое. Renz10 можно попробовать нанести и без прослойки в виде Десмокола. При вклейке автомобильных стекол активатором называют смесь которая наносится на нанесенный производителем стекол тонкий слой ПУ клея на стекле или срезанный более 6 часов старый слой ПУ клея на кузове после удаления старого стекла. То есть по сути активатор, это своего рода растворитель для лучшего сцепления нового ПУ клея со старым. Вот в этом качестве, ввиде прослойки между резиной и ПУ клеем я и имею ввиду использование Десмокола.
20.12.2020 в 23:43:38
user157, Как вариант - посмотреть еще MS полимерные с высоким модулем упругости
user157
user157
20.12.2020 в 23:53:16
BV написал: user157, Как вариант - посмотреть еще MS полимерные с высоким модулем упругости
BV, Как например? :)
Я с активаторами запутался, похоже в разных отраслях под активаторами понимается что то свое.
21.12.2020 в 00:31:38
user157, может вы сначала снизойдете до нас, и сделаете фото проблемного места?
user157
user157
21.12.2020 в 11:04:11
BV написал: может вы сначала снизойдете до нас, и сделаете фото проблемного места?
:) Странный вы человек, разве в моем первом посте звучит вопрос "Прошу подсказать как заделать проблемное место?" Спрашивается про адгезию ПУ клея к резине, fhntv ответил, остальное нюансы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2020 в 11:35:37
user157 написал: Вы имеете ввиду что скажем клей Десмокол смешанный с отвердителем Десмодуром, впоследствии стоит смешать с автомобильным ПУ клеем и эту смесь уже наносить?
;) откуда эта комбинация взялась ? полиизоционат любой как и ПУР клей клеем клеят заплаты ,чтобы они не отваливались при нагреве - полиизоционат
user157 написал: вместо заплаты нанести ПУ клей шпателем
нанести ПУ гермет ( клей-гермет) шпателем.... это называется контактный слой , для улучшения адгезии такой вариант возможен , но в этом случае исходный клей ( именно ПУР клей ) разбавляют растворителем процентов на 10
user157
user157
21.12.2020 в 11:51:48
fhntv написал: чтобы они не отваливались при нагреве - полиизоционат
Да какой на гусянке может быть зимой нагрев.
fhntv написал: для улучшения адгезии такой вариант возможен , но в этом случае исходный клей ( именно ПУР клей ) разбавляют растворителем процентов на 10
Спасибо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2020 в 11:58:09
user157 написал: какой на гусянке может быть зимой нагрев
изгиб = нагрев частый изгиб = сильный нагрев
