23.12.2020 в 16:07:13
Piver написал: Т о поделите квартиру на сектора, чем сузите поиск и в конечном итоге найдете "виновного".
Непонятно, что мешает сузить поиск с помощью приборов самому, или позвать спеца? Не иметь себе мозг предварительными переделками и решить вопрос полностью за полдня максимум. Или у нас принято обязательно самому и через зад вырезать гланды?
Alboxer
Alboxer
Калининград
23.12.2020 в 16:22:10
BV написал:
Alboxer написал: 99% что проблема в ТЭНЕ стиральной машинки.
Alboxer написал: При первой же стирке УЗО сработало.
Маленький нюанс - похоже у срабатывает не от стирки, а от приема душа.... Бsk бы ТЭН - насосал воды при полоскании холодной водой и УЗО щелк
BV, "неожиданно стало срабатывать на стиралку"...
23.12.2020 в 16:30:23
Alboxer написал: BV, "неожиданно стало срабатывать на стиралку"...
У меня УЗО ОЖИДАЕМО срабатывают, когда я их проверяю, а в других бытовых и монтажных случаях - неожиданно. Перечитайте первый пост...
Alboxer
Alboxer
Калининград
23.12.2020 в 16:45:35
BV написал:
BV, "Через удлинитель подключаю вилку стиралки к совершенно другой розеточной группе - так же вышибает УЗО. Когда через секунду, когда 3-5 сек держится... Наутро, когда стиралка "подсыхает" что ли, всё начинает работать как ни в чем не бывало. " Ну, если вышибает УЗО от стиралки, то в ней и дело.
23.12.2020 в 17:12:57
Alboxer написал: Ну, если вышибает УЗО от стиралки, то в ней и дело.
Вывод логически не правильный. УЗО вышибает от утечки в том числе и стиралки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2020 в 17:16:22
Эта музыка будет вечной?
Alboxer
Alboxer
Калининград
23.12.2020 в 17:18:26
BV написал:
BV, проверить то легко. Вилку стиралки из розетки вытащить, снять заднюю крышку, сдернуть клеммы от тэна (и заизолировать), воткнуть вилку в розетку и посмотреть пару дней, будет вырубаться узо или нет.
dokar
dokar
Мадонатор
23.12.2020 в 17:32:28
ВТБ! написал: Эта музыка будет вечной?
ВТБ!, Неправда , - только в банный день . )))
Да, ни фига.
AKI
AKI
23.12.2020 в 17:37:17
"Эта музыка будет вечной. Если я заменю батарейки." (С) Nautilus Pompilius 1986
23.12.2020 в 17:42:35
Alboxer написал: и посмотреть пару дней,
И только тогда, когда в ванной повышенная влажность, т.е. после принятия душа. Происходит это не каждый день, вероятно зависит от уровня той самой влажности. .
shurikello написал: Причем УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа. Т.е. ванная комната проветривается, зеркало распотевается назад и срабатывает УЗО. И всё, до утра можно даже не пытаться колдовать над СМ, пока вероятно не просохнет что-то там внутри.
shurikello написал: Нет, когда в ванной комнате сухо наутро - стиралка работает без каких-либо проблем. До следующего принятия душа с последующим запотеванием всего рядом.
имеем в наличии очень интересный ТЭН, который сквозь свою оболочку и внутри барабана стиралки промокает через час от пара в ванной комнате, но при этом не промокает при стирке! :D До чего дошли нанотехнологии.
Подождем, пока автор созреет :popcorn
dokar
dokar
Мадонатор
23.12.2020 в 17:53:25
BV, Ну подождите же до субботы. Автор занят. )))
Да, ни фига.
