shurikello
shurikello
21.12.2020 в 02:44:15
Доброго времени суток. Закончили ремонт в квартире 4 месяца назад. Из-за ограниченного пространства на кухне было решено стиральную машину поставить в ванную. Сейчас, спустя 4 месяца, единственное УЗО на входе в квартиру (ABB FH202 30мА) неожиданно стало срабатывать на стиралку. И только тогда, когда в ванной повышенная влажность, т.е. после принятия душа. Происходит это не каждый день, вероятно зависит от уровня той самой влажности. Стиралка при этом воткнута в розетку, но находится в выключенном состоянии. Через удлинитель подключаю вилку стиралки к совершенно другой розеточной группе - так же вышибает УЗО. Когда через секунду, когда 3-5 сек держится... Наутро, когда стиралка "подсыхает" что ли, всё начинает работать как ни в чем не бывало. В соседних темах говорится про тэн, но он, как я понял, не при чем, т.к. УЗО реагирует даже тупо на режим stand by, до включения и запуска какой-либо программы. Вопрос в чем: нужно добавить отдельное узо или диф на ванную комнату или искать в стиралке утечку? LG, гарантия кончилась год назад, разобрать её влегкую можно, но на что там в первую очередь смотреть?
MaSeVi
MaSeVi
21.12.2020 в 08:24:16
Избавиться от СМ...
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2020 в 09:19:01
MaSeVi написал: Избавиться от СМ...
shurikello, Без измерений ничего не узнаете. И вопросы - проводку во время ремонта меняли, вентиляция в санузле в каком состоянии ? В смысле е пережимали ли приток в ванную комнату путем установки двери, лишённой щели у порога двери ?
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2020 в 09:20:07
shurikello написал: но на что там в первую очередь смотреть?
На всё - от входного фильтра до изоляции проводов и контактов. Возможно, что достаточно будет покрыть плату лаком.
ser000
ser000
21.12.2020 в 09:49:48
shurikello написал: неожиданно стало срабатывать на стиралку. И только тогда, когда в ванной повышенная влажность, т.е. после принятия душа. Происходит это не каждый день, вероятно зависит от уровня той самой влажности. Стиралка при этом воткнута в розетку
Уверены, что стиральная машина при делах? Попробуйте мыться с отключенной из розетки СМ, а то ведь может простреливать где-то в другом месте и СМ вовсе не при делах.
shurikello написал: Через удлинитель подключаю вилку стиралки к совершенно другой розеточной группе - так же вышибает УЗО. Когда через секунду, когда 3-5 сек держится...
Другую нагрузку с заземлением не пробовали включать в этот удлинитель/розетку?
SergSB
SergSB
Ялта
21.12.2020 в 10:07:06
Замените автомат с/у на диффавтомат и отключите эту ветку от УЗО в щитке. А СМ действительно выбивает из-за ТЭНа или из-за того, что где-то электрика внутри СМ коротит на корпус. Проверяется отключением земли ... Но это опасное действие, т.к. Вас тогда может шибануть током.
Rumato
Rumato
Щелково
21.12.2020 в 10:11:44
SergSB написал: Замените автомат с/у на диффавтомат и отключите эту ветку от УЗО в щитке. А СМ действительно выбивает из-за ТЭНа или из-за того, что где-то электрика внутри СМ коротит на корпус. Проверяется отключением земли ... Но это опасное действие, т.к. Вас тогда может шибануть током.
На ФХ есть классная функция, минусы для сообщения. Набирает пост 3 минуса и скрывается в теме. Открыть и почитать конечно можно, но все понимают, зачем читать глупость? Доживём ли? :flirt
SergSB
SergSB
Ялта
21.12.2020 в 10:14:23
Rumato написал:
Rumato,
Тут такого нет. Поэтому читайте. А уж глупость или нет - не Вам определять. Я глупости не пишу. Если Вам показалось что это глупость, то включайте голову.
SergSB
SergSB
Ялта
21.12.2020 в 10:15:29
shurikello написал: Из-за ограниченного пространства на кухне было решено стиральную машину поставить в ванную.
Кстати, правильно сделали. Если потечет СМ, то катастрофы не будет. Да и шум от нее в с/у не такой сильный.
SergSB
SergSB
Ялта
21.12.2020 в 10:16:36
Или найти честных ремонтников СМ. Такие есть, но их %20.
Rumato
Rumato
Щелково
21.12.2020 в 10:44:12
SergSB, Читаю. Определяю. Кроме меня некому. Вот и несу тяжёлый груз ответственности :(
