SergSB
SergSB
Ялта
21.12.2020 в 10:58:05
Rumato написал: SergSB, Читаю. Определяю. Кроме меня некому. Вот и несу тяжёлый груз ответственности :(
Много на себя не берите. Кроме Вас еще тысячи спецов тут есть. Я лично ремонтировал СМ. Отключал PE в розетке. Смотрел что после этого она работала нормально. Находил проблему. Ремонтировал и работала она потом более 10 лет без поломок. Удивлены ?! Наверняка.
Rumato
Rumato
Щелково
21.12.2020 в 11:10:31
SergSB, Никаких тысяч здесь нет, и я не спец кстати. Поэтому и не советую неподготовленным людям совершать глупости, которые могут привести в морг. Разбираетесь в стиралках? Отлично, помогите ТС, хотя бы словами, пошагово, без общих фраз.
shurikello
shurikello
21.12.2020 в 11:47:19
2 dokar
Да, проводка была полностью заменена. Был алюминий, стоял тоже только один УЗО, но другого номинала 300мА. Стиралка ютилась на кухне и влага/пар не воздействовала на нее. Вентиляция пассивная, но тянет нормально (до ремонта проверочно закуривали в метре от отверстия). Щель в 1,5 см внизу двери есть. Не знаю, насколько этого достаточно, зеркало потеет после душа + стены также влажные. С другой стороны - а у кого по-другому, где ванная комната 1.4х1.6?
2 ser000
Реагирует УЗО только на стиральную машину. И только когда помещение влажное. Подключал в ту же розетку чайник 2 кВт, всё ок. Причем УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа. Т.е. ванная комната проветривается, зеркало распотевается назад и срабатывает УЗО. И всё, до утра можно даже не пытаться колдовать над СМ, пока вероятно не просохнет что-то там внутри.
SergSB
SergSB
Ялта
21.12.2020 в 13:00:18
Rumato написал: Никаких тысяч здесь нет, и я не спец кстати. Поэтому и не советую неподготовленным людям совершать глупости, которые могут привести в морг.
Морга не будет. Шибанет и УЗО отрубится и все. УЗО срабатывает независимо от того есть PE или нет в таких случаях. Шибанет совсем несильно. Зависит от человека = кто-то даже ничего не поймет, кто-то чуть чуть почувствует удар, кто-то минуту потом его будет ощущать. Но не дольше.
SergSB
SergSB
Ялта
21.12.2020 в 13:03:07
shurikello написал: 2 ser000 Реагирует УЗО только на стиральную машину. И только когда помещение влажное. Подключал в ту же розетку чайник 2 кВт, всё ок. Причем УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа. Т.е. ванная комната проветривается, зеркало распотевается назад и срабатывает УЗО. И всё, до утра можно даже не пытаться колдовать над СМ, пока вероятно не просохнет что-то там внутри.
1 общее УЗО уже по дефолту будет иметь неслабый ток утечки. Установка отдельного дифа уже может помочь, если СМ еще не очень сильно требует ремонта. Если и после этого будет отрубать, то однозначно где-то есть коррозия = в проводах или в плате или в Тэне или ... Чем быстрее ее найти - тем дешевле встанет ремонт.
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2020 в 13:38:01
SergSB написал: Шибанет совсем несильно.
Предлагаю снять видео, вы в главной роли.
Ведь -
SergSB написал: Морга не будет. Шибанет и УЗО отрубится
:yu:
SergSB написал: общее УЗО уже по дефолту будет иметь неслабый ток утечки.
Такое в квартире бывает, когда проводку лепили рукожопы и техника совсем старая. Одно УЗО на 30мА на квартиру достаточно чтобы жить без проблем.
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.12.2020 в 13:38:16
SergSB написал: 1 общее УЗО уже по дефолту будет иметь неслабый ток утечки.
Чего-чего?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.12.2020 в 13:39:59
shurikello написал: Реагирует УЗО только на стиральную машину. И только когда помещение влажное. Подключал в ту же розетку чайник 2 кВт, всё ок. Причем УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа.
А если без душа, УЗО от СМ срабатывает?
AKI
AKI
21.12.2020 в 13:52:02
shurikello написал: В соседних темах говорится про тэн, но он, как я понял, не при чем, т.к. УЗО реагирует даже тупо на режим stand by, до включения и запуска какой-либо программы.
Достаточно включить машинку в розетку, подать питание на внутренние цепи (не запуская какую-либо программу) и пробой в ТЭН-е будет вызывать срабатывание УЗО. Ибо одним концом ТЭН практически всегда подключен к N или L
21.12.2020 в 13:54:06
shurikello,
  1. Надо искать с приборами, а не "на ощупь" и разбираться почему.
  2. У УЗО есть порог срабатывания, в квартире и без стиралки есть нормальные утечки и возможно стиралка - последняя капля.
  3. Хорошо бы измерить ток утечки стиралки и проверить изоляцию мегомметром - и стиралки в целом и ТЭНа - отдельно.
  4. После этого будет понятно - проблема именно в стиралке, или стиралка лишь дополнение к превышающим норму утечкам в квартире (и/или в ванной), либо УЗО немного неисправно и имеет пониженный порог срабатывания.
shurikello написал: Причем УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа.
Вот это весьма интересно... значит что-то постепенно промокает, и не факт, что это именно стиралка - просто стиралка с ее не маленькими утечками - последняя капля.
shurikello написал: И всё, до утра можно даже не пытаться колдовать над СМ, пока вероятно не просохнет что-то там внутри.
не факт, что это именно стиралка, а не розетка, или распаячная коробка, или проводник/кабель с надрезанной при монтаже изоляцией, или вкрученным саморезом в кабель. Симптом не хороший, т.к. может развиваться во времени, и может даже привести к порче изоляции и к "бабахам" автомата.
SergSB написал: Установка отдельного дифа уже может помочь
а может и усыпить бдительность, и отсрочить проблему на время
shurikello
shurikello
21.12.2020 в 13:59:09
СтранникXXI написал:
Нет, когда в ванной комнате сухо наутро - стиралка работает без каких-либо проблем. До следующего принятия душа с последующим запотеванием всего рядом.
SergSB написал:
УЗО 30мА стоит в предбаннике за входной дверью. УЗО, вводной автомат и далее заходит 6 кв.мм ввгнг внутрь квартиры. Там щиток, где несколько автоматов + отдельный УЗО на проточный водонагреватель. УЗО проточника отключено, т.к. водогрей поставили лишь для использования во время летнего отключения горячей воды. В щитке места, к сожалению, больше нет. Каким образом можно "разгрузить" вводное УЗО, если отдельной линией от предбанника к стиралке уже нет возможности провести. Можно, конечно, в предбаннике поставить 300мА, а стиралку прицепить к УЗО 30мА проточника, но будет ли это верным? Всё остальное, получается, будет висеть на УЗО 300мА в предбаннике.
