ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2020 в 14:06:35
BV написал: проверить изоляцию мегомметром - и стиралки в целом и ТЭНа - отдельно
А стиральную машину после такой проверки выбрасывать на помойку не придётся?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2020 в 14:08:36
AKI написал: Достаточно включить машинку в розетку, подать питание на внутренние цепи (не запуская какую-либо программу) и пробой в ТЭН-е будет вызывать срабатывание УЗО. Ибо одним концом ТЭН практически всегда подключен к N или L
Очень сомнительна связь между пробоем ТЭНа и влажностью в помещении.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.12.2020 в 14:13:10
BV написал: не факт, что это именно стиралка, а не розетка, или распаячная коробка, или проводник/кабель с надрезанной при монтаже изоляцией, или вкрученным саморезом в кабель.
shurikello написал: Через удлинитель подключаю вилку стиралки к совершенно другой розеточной группе - так же вышибает УЗО. Когда через секунду, когда 3-5 сек держится...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.12.2020 в 14:15:23
shurikello написал: Можно, конечно, в предбаннике поставить 300мА, а стиралку прицепить к УЗО 30мА проточника
Не стОит этого делать, тем более, что Вашу проблему это все равно не решит.
shurikello
shurikello
21.12.2020 в 14:17:10
2 СтранникXXI
Да, верно, удлинитель 10 метров вел из комнаты - вышибает УЗО при включении "увлажненной" стиралки так же.
AKI
AKI
21.12.2020 в 14:25:36
ВТБ! написал: Очень сомнительна связь между пробоем ТЭНа и влажностью в помещении.
Согласен. К сожалению ТС не указывает что значит:
shurikello написал: Наутро, когда стиралка "подсыхает"
Изнутри? Снаружи? Или влажность в помещении падает (высыхают капли на плитке) ... А тут вообще задержка срабатывания:
shurikello написал: УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа. Т.е. ванная комната проветривается, зеркало распотевается назад и срабатывает УЗО.
Мои буквы лишь про то, что срабатывание УЗО от неисправного ТЭН-а не требует запуска стирки с нагревом воды. Достаточно лишь подать напряжение. Кроме ТЭН-а в СМ множество проводки/узлов, где повреждения могут вызывать срабатывание УЗО. Поэтому:
BV написал: змерить ток утечки стиралки и проверить изоляцию мегомметром - и стиралки в целом и ТЭНа - отдельно.
Вот и все дела.
21.12.2020 в 14:36:38
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, и что Вы этим хотели сказать? Что изменил удлинитель, если УЗО общее? Ответ: н-и-ч-е-г-о :)
21.12.2020 в 14:37:38
ВТБ! написал:
ВТБ!, ну если проверку не делает идиот, то - нет
shurikello
shurikello
21.12.2020 в 14:53:52
AKI написал: Наутро, когда стиралка "подсыхает"
Вероятно всё вместе. На нее, разумеется, ничего не льется, но конденсат на всем, что есть в ванной комнате, после принятия душа присутствует. Что внутри стиральной машины при этом - наверное, тоже что-то есть, раз УЗО срабатывает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2020 в 14:54:16
BV написал: если проверку не делает идиот
Так что же, кроме ТЭНа сможет проверить не идиот? И каким напряжением, кстати?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.12.2020 в 15:08:12
BV написал: СтранникXXI, и что Вы этим хотели сказать?
Что линия и розетка ванной, скорее всего, не причем.
shurikello написал: удлинитель 10 метров вел из комнаты - вышибает УЗО при включении "увлажненной" стиралки так же.
П.С. В данном случае общее УЗО или нет, не играет никакой роли.
