igor-vk
igor-vk
Воронеж
21.12.2020 в 14:03:44
Около 3 лет назад был сделан водяной тёплый и сверху уложен керамогранит. Все работает штатно. Все ровно, пустот не выявлено. Качество укладки КГ приемлемо. Но возникла проблема - крайне желательно положить другой. Есть 2 варианта
  1. Снять предыдущий и положить сверху новый. Несколько побаиваюсь что в процессе могут повредить трубы да и трудозатратно 40 м2
  2. Просто положить сверху другой. Основание хорошее но несколько опасаюсь, что могут быть проблемы при нагреве ТП
какие будут мысли/советы/рекомендации?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2020 в 14:17:29
вариант 2 без вариантов
21.12.2020 в 14:34:03
Аккуратно начать снимать старый КГ - посмотреть как снимается... После этого принять решение.
igor-vk написал: Несколько побаиваюсь что в процессе могут повредить трубы
если все делали правильно - над трубами должно быть не менее 4см стяжки. Если сдуру не копать в глубину - повредить трубы весьма сложно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2020 в 14:41:03
BV написал: Аккуратно начать снимать старый КГ
в чем смысл избыточного демонтажа ?
igor-vk
igor-vk
Воронеж
21.12.2020 в 14:41:16
BV, там все достаточно жестко. Лежит на клею для керамогранита по Юнис для ТП
igor-vk
igor-vk
Воронеж
21.12.2020 в 14:44:11
fhntv, при нагреве 2 разных слоев керамогранита не будет проблем? Может какой спецклей? Всё-таки плотность может отличаться
21.12.2020 в 14:44:46
fhntv написал:
fhntv, в том, что новый КГ по старому + теплый пол - может и отскочить, если чуть ошибиться с выбором клея, технологией проведения работ по укладке и подготовкой старого КГ
21.12.2020 в 14:50:34
Попался один из необычных вариантов демонтажа плитки с пола !#[https://ok.ru/video/734562814620?fromTime=0]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2020 в 15:25:36
igor-vk написал: при нагреве 2 разных слоев керамогранита не будет проблем?
если проблем нет то и не будет , с чего им взять то ?
BV написал: может и отскочить
не отскочит никогда если правильный лаг дать на созревание клея или на мастику положить
igor-vk
igor-vk
Воронеж
21.12.2020 в 15:40:03
А можно про технологию одето узнать (какой клей/мастика, толщина, сроки выдержки/засыхания и тд). Готов максимально парраноидально ее использовать)). Отдирать будет адски тяжко
igor-vk
igor-vk
Воронеж
21.12.2020 в 15:44:34
BV, Мне кажется там на цементе плитка лежит в видео. От хорошего клея так мне кажется не сработает))
