Alex19955
Alex19955
21.12.2020 в 16:52:09
Расстояние между сантехкабиной и потолком 16 см, планируется натяжной потолок.
21.12.2020 в 16:57:06
Профиль и к потолку и к кабине, на профили - ГВЛ. Размер профиля к потолку - желательно чтобы саморезы крепления профиля натяжного попали в металл профиля. Если натяжной ниже, то лучше предварительно усилить лист ГВЛ профилем изнутри, но можно и без этого
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.12.2020 в 17:23:15
BV, профиль не получится. Бруски в распор.
AndyMirror
AndyMirror
21.12.2020 в 17:28:43
Пеноблоком заложить.
Крутить профиля в таком месте это трэш, а усадка дерева это угар. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2020 в 17:36:49
штукатурка с низким модулем упругости (с)
21.12.2020 в 17:44:15
dmitrovski написал: профиль не получится.
причина?
dmitrovski написал: Бруски в распор.
которые потом выпадут вместе со всем, что на них налеплено?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.12.2020 в 21:11:17
А стенка у вас с внешней стороны из чего планируется? Или стенка сантехкабинки и будет стеной коридора?
Alex19955
Alex19955
22.12.2020 в 14:30:44
Мишутк написал: А стенка у вас с внешней стороны из чего планируется? Или стенка сантехкабинки и будет стеной коридора?
Да, верно.
Alex19955
Alex19955
22.12.2020 в 14:39:44
Спасибо всем ответившим, буду использовать пеноблоки.
22.12.2020 в 14:42:37
Alex19955 написал: Спасибо всем ответившим, буду использовать пеноблоки.
Alex19955, зря! Крепить профиль натяжного в пеноблок - идея не очень, хотя если 500й...
ANT/D
ANT/D
22.12.2020 в 17:05:59
запенить.после набухания-лишнюю пену срезать
