Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
20.12.2005 в 23:56:41
Внутри квартиры есть кладовка, выложена в четверть кирпича (кирпич уложен вдоль стены). Надо перенести дверь в эту кладовку на другую стенку. Дверь - обычная деревянная, филёнчатая, проолифленная и залакированная. Дверь по цвету однотипная с остальными, поэтому хочется её оставит. Из инструментов имеется большой перфоратор, большая болгарка, большая кувалда, остальное раздобудется без проблем. Выломать дверную коробку со старого места я смогу. К остальному есть вопросы.
  1. Как делать проём под новую дверь? Варианты:
    • насверлить отверстий по периметру и кувалдой, кувалдой.
    • выпилить проём начисто болгаркой.
    • ещё как-нибудь
  2. Как крепить верх проёма? И когда? Надо ли туда типа уголка, или само продержится, а потом подопрётся коробкой?
  3. Про что ещё необходимо помнить?
Alex21
Alex21
21.12.2005 в 10:54:34
Аккуратнее всего выпилить болгаркой. Но пыли будет - мало не покажется. Перфом несколько дольше. Отверстия по периметру, им же перерубаете перемычки. Далее расшиваете швы верхнего ряда кирпичей в новом проёме, начинаете разбирать кладку. Предварительно обязательно укрепите уголком 45х45 или 50х50 верх проёма! Его заплечники должны заходить за края проема на 15-20 см. Уголок прячется в штробу, продолбленную в штукатурке, и в пробитый рез верха проёма (учтите толщину уголка при расчёте высоты проёма).
