fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.12.2020 в 22:59:42
BV написал: в на производстве
вы там не были а я был окисление смазки препятствует реакции в массе поэтому именно площадь углеводородов ( на тряпке) важна и опасна опять и опять у вас - голая теория почему то в последние времена - с дешевыми вуаль матами впридачу
23.12.2020 в 23:18:45
fhntv написал: BV написал: в на производстве
мазали смазкой вентили баллонов? Расскажите, интересно...
И да, не забыли, что исходно разговор шел о уплотнении резьбы вентиля баллона?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.12.2020 в 00:20:32
BV написал: мазали смазкой вентили баллонов?
Вентили резаков смазываются именно техническим вазелином.
fhntv написал: окисление смазки препятствует реакции в массе
Я бы не был столь оптимистичен...
24.12.2020 в 00:30:12
ПPOPAБ, не то давление уже - после редуктора. "2.2. Если подтягивание гайки не устранило пропуск газа, следует выполнить следующее: отвернуть маховичковую гайку, снять маховичок, вывернуть сальниковую гайку, кольцо, дополнительно набить сальник парафинированными кожаными кольцами или вынуть изношенную старую набивку и набить сальник новыми кольцами, смазанными смазкой ЦИАТИМ-221."
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
24.12.2020 в 00:43:03
BV написал: разговор шел о уплотнении резьбы вентиля баллона?
именно ! и вы привели такой себе ТБшный фейк времен развитого соцреализма что дескать капля вазелина и все вдребезги ! я замечу что даже обработанная жирным слоем резьба вентиля - ничем не опасна
ПPOPAБ написал: Я бы не был столь оптимистичен...
где то бахнуло из за четверти грамма маслица ?
Klez
Klez
Белгород
24.12.2020 в 06:51:36
BV написал: , не испытывал и не в здравом уме не собираюсь.
Да ничего не будет,проверено не раз. Всё эти байки страшилки не более чем бред. Нужна другая составляющая для возгорания. Так что фум подойдёт тупо любой.
24.12.2020 в 09:31:20
Klez написал: Нужна другая составляющая для возгорания.
Опасен контакт масла и кислорода под давлением.
Klez написал: Так что фум подойдёт тупо любой.
"масляный фум-1" - до 0.14, и им просто не удобно, не масляный есть 0.2 - плотнее, удобнее. Мотки такого у меня есть - с производства. Внешний диаметр около 20см. Сейчас есть - Унифлон - толстая прочная тефлоновая нить без масла - удобно, но не дешевый
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
24.12.2020 в 11:11:53
BV написал: Опасен контакт масла и кислорода
промасленный баллон можно выронить ненароком - это факт ;)
miris
miris
24.12.2020 в 11:13:32
Конечно, всякие там промасленные тряпки обдувать кислородом можно сколько угодно и ничего не случится. Но в резьбе баллона, где давление 150 очков, я бы убоялся любого масла. Тем более, что это расходный баллон на 5л и заправлять его я буду сам, путём перекачки кислорода из 40-литрового баллона через переходник. Чёта неохота экспериментировать...
А ФУМ жёлтого цвета ("газовый") нам подойдёт?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
24.12.2020 в 11:30:23
miris написал: я бы убоялся любого масла
miris написал: Тем более, что это расходный баллон на 5л и заправлять его я буду сам, путём перекачки кислорода из 40-литрового баллона через переходник. Чёта неохота экспериментировать
:a я бы на вашем месте уделил куда больше внимания этой процедуре судя по тому что вы спрашиваете про вентиль - самостоятельная заправка баллона для вас крайне нежелательна
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.12.2020 в 15:03:26
fhntv написал: где то бахнуло из за четверти грамма маслица ?
вы немножко тезисы местами меняете:
До абсурда. четверть грамма не является сколь нибудь значимой массой. Лёгкий пук, не более того.
Бахнула масса масла ? Да бахнула. Всего лишь три трупа и квартал без стёкол.
BV написал: ПPOPAБ, не то давление уже - после редуктора.
Давление то тут при чем?
BV написал: смазанными смазкой ЦИАТИМ-221
Карта №31, интересно какого года?
Циатим как бы существовал... Но не в каждом колхозе, зато в инструкциях везде был прописан технический вазелин, дефицита которого не наблюдалось.
Это да... При чём тонкого со смазкой днём согнём было не найти. А нынче наоборот толстый редкость.
BV написал: Опасен контакт масла и кислорода под давлением.
Пофиг на давление. Главное концентрация и отнюдь не все жЫры взрываются/воспламеняются от контакта с кислородом.
Суньте резак с открытым кислородным вентилем в машинное масло, а за углом откройте вентиль на баллоне...
