alex62
alex62
Белгород
27.12.2020 в 11:03:54
miris, У меня не было ВК-3, а на рынке подвернулся новый по приемлемой цене от большого баллона, вот его я и поставил.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.12.2020 в 13:05:03
miris написал: сколько влезет, до упора
вы уверены что 5 литровый огнетушитель рассчитан на рабочее давление кислородного баллона ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.12.2020 в 13:32:25
fhntv написал: средне индикаторное давление дизеля около 25 ати максимальное 50 ати это заметьте при условии качественного наполнения и сжатия ТВС
Минуточку:
Двигатели внутреннего сгорания, реализующие цикл Отто, рассчитаны на медленное горение горючей смеси без резких скачков давления. Быстрое сгорание смеси резко повышает давление в камере сгорания, что приводит к ударным нагрузкам на детали конструкции двигателя и быстрому выходу двигателя из строя.
Скорость горения в чистом кислороде выше в пять раз потому что в воздухе кислорода всего 1/5 ... А при давлении кислорода 10 атм скорость горения увеличится в 50 раз.
fhntv написал: вы уверены что 5 литровый огнетушитель рассчитан на рабочее давление кислородного баллона ?
ОУ в принципе прокатит. Но нужно его тщательно отмыть и продуть.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.12.2020 в 13:50:31
ПPOPAБ написал: цикл Отто
мы про дизель ... это цикл Тринклера
ПPOPAБ написал: скорость горения увеличится в 50 раз
хоть в сто мы про обьем продуктов сгорания и деструктивное действие на баллон опрессованый до 300 ати
ПPOPAБ написал: в принципе прокатит
огнетушитель 300 ати ? да ну ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.12.2020 в 16:28:53
fhntv написал: мы про дизель ...
= "рука дружбы" при малейшем клине.
fhntv написал: это цикл Тринклера
Разве отменяет цикл Отто ?
термодинамический цикл, описывающий рабочий процесс дизельного двигателя со смешанным сгоранием. Объединяет в себе цикл Отто и цикл Дизеля. Носит имя своего изобретателя Густава Тринклера.
fhntv написал: хоть в сто мы про обьем продуктов сгорания и деструктивное действие на баллон опрессованый до 300 ати
В 238-й на один пшик цилиндра впрыскивается примерно 1 мл или 0,87 гр...
Продолжаем беседу? :)
miris
miris
27.12.2020 в 22:44:49
fhntv написал:
fhntv, Уверен. Он маркирован на 150/225. А второй точно такой же, 1:1, но маркировки нет. Вес совпадает, объём тоже. Есть основания полагать, что толщина стенки тоже.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.12.2020 в 22:59:12
ПPOPAБ написал: Разве отменяет цикл Отто
не отменяет, совершенствует, все "дизеля" на самом деле тринклеры цикл дизеля не работает в жизни
ПPOPAБ написал: примерно 1 мл
не знаю, если пересчитать на цикловая подача на ХХ 800 оборотов мин пусть 14 литров обьем каждый четвертый оборот прыскает 1 мл в цилиндр -8 цилиндров 8 мл на 14 литров рабочего обьема в баллоне 50 литров = 28 мл масла и дизельнет ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.12.2020 в 02:42:07
fhntv написал: не знаю, если пересчитать на цикловая подача на ХХ 800 оборотов мин пусть
Не так... См. методики настройки ТНВД. При 1100 об. На один пшик форсунки примерно 1 мл выходит. 20 капель. 0,87 грамма. Объем одного цилиндра 1850 см куб или 1,85 л Дальше экстраполируем процесс ДВС... Хотя это и не совсем верно. Баллон 40 литров. Что бы получить увеличение давления более чем в 25 раз нужно лишь 21 мл масла. Если в баллоне уже 100 атм, то станет 2 500. При этом скорость горения возрастёт в 500 раз. Реально врыв и мелкие осколки. 21 мл масла по мощности примерно равно 180 граммам тротила. Как у трёх гранат Ф-1.
:popcorn
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.12.2020 в 12:13:17
ПPOPAБ написал: 25 раз
2.5 раза... изначальная компрессия 10
ПPOPAБ написал: процесс ДВС... Хотя это и не совсем верно
конечно неверно - температура 800 в конце такта сжатия в баллоне такого нет
ПPOPAБ написал: 21 мл масла по мощности примерно равно 180 граммам тротила
это вы как посчитали ? по теплотворной способности ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.12.2020 в 05:54:56
fhntv написал: 2.5 раза... изначальная компрессия 10
равна единице и кислорода два стакана. в баллоне 8 кубов кислорода.
fhntv написал: конечно неверно - температура 800 в конце такта сжатия в баллоне такого нет
Да и не надо... ДВС использует менее 40% энергии реакции медленного и плавного окисления топлива. При том что и сгорание не полное.
fhntv написал: это вы как посчитали ? по теплотворной способности ?
Ага. 42 и 4,2 МДж/кг
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.12.2020 в 12:12:26
продолжаем гимнастику для ума итак : вне зависимости количества кислорода - количество топлива ограничено кислород не горит без окисляемого. поэтому без разницы сколько кислорода - важно сколько масла давление единица не позволит работать ( получить выигрыш) смесь надо сжать средние величины давления исправного дизеля пусть будет 10 ( знаю бывает и больше ) далее: вы привели термический КПД двигателя 40% ( кстати дизеля 50%) про полное сгорание в точку - у нас факел распыла и одномоментное горение при инициации в баллоне - продукты горения изолируют массу топлива от кислорода ... то есть дизель не будет работать без факела, от струи топлива - мы все это знаем теплотворная способность - один из параметров сравнения, но не главный, куда более важный - скорость горения и нарастание давления
