Trigger
Trigger
22.12.2020 в 13:02:51
Добрый день.
Я заказчик пришел принимать очередной этап работ. Подготовка стен под покраску. На двух смежных стенах из ПГП явно видны желтые полосы длинной до 40см, шириной до 2 см. Прям в местах стыка ПГП. На фото, к сожалению практически незаметно. В реальности ужас.
Стены под покраску. Материал: монолит и ПГП влагостойкий. Штукатурка Волма слой. Монолит по маякам, ПГП под правило. Шпаклевка Ветоник ЛР+ малярная сетка 2х2, шпаклевка, стеклохолст. Клей Oscar для стеклообоев готовый.
Мне объяснили, что это следы от клея, ничего страшного в этом нет, поверх стеклохолста будет еще 2 слоя шпаклевки и все закроет. Мне такой ответ крайне не понравился, почему нельзя было использовать белый или бесцветный клей. Почему только локально, а не все стены где ПГП. После прораб сказал, что это грунтовка не высохла и вступила в реакцию с клеем.
22.12.2020 в 13:17:08
Trigger написал: Шпаклевка Ветоник ЛР+
хреновая шпатлевка, но ей легко работать
Trigger написал: прораб сказал, что это грунтовка не высохла и вступила в реакцию с клеем.
а он не сказал, почему они работали по не высохшей?
