AndyMirror
AndyMirror
24.12.2020 в 14:46:40
Где вы её собираетесь использовать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.12.2020 в 14:50:56
Maikee написал: можно ли ее чеи то заменить?
утеплителем 2мм рулончик , пенка от ламината может осталась ...итд итп
Maikee
Maikee
24.12.2020 в 14:53:10
AndyMirror, наливной пол в ванной 1=3 см
AndyMirror
AndyMirror
24.12.2020 в 14:54:49
Maikee написал: AndyMirror, наливной пол в ванной 1=3 см
Maikee, валик из пены можно пустить, это если и пена и пистолет нормальные есть.
Грэй
Грэй
24.12.2020 в 14:56:01
картонкой от упаковки инсталляции
strider1978
strider1978
24.12.2020 в 19:51:42
Грэй написал: картонкой от упаковки инсталляции
Ладно хоть саму инсталляцию ободрать никто не предложил (где-то тут была тема).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.12.2020 в 20:00:58
Maikee, пол сейчас в санузле выполнен плавающим образом? Под ним есть подложка и демпферная лента по периметру?
Смотрите, если этот пол плавающий, и в нем будут замурованы трубы, то трубам на выходе из пола и стен нужно обеспечить тоже свободу. Именно в месте перехода изоляция труб должна быть выполнена очень аккуратно. Иначе микроподвижки стяжки относительно стен при фиксации труб в стяжке и стенах в углу вызовут большие нагрузки на трубы.
Maikee
Maikee
24.12.2020 в 20:59:27
Мишутк написал: Под ним есть подложка и демпферная лента по периметру?
черная подложка. демпферная лента не вижу.
Мишутк написал: . Именно в месте перехода изоляция труб должна быть выполнена очень аккуратно.
ну теперь придется как то аккуратно все долбить что я замуровал потому я так долго и спрашивал...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.12.2020 в 22:05:13
Maikee написал:
Maikee, раз на базовом полу нет демпфера по периметру, то и на наливном поверх она не нужна. И о подвижности стыка беспокоиться не стоит, у вас сейчас пол неподвижно связан со стенами.
Maikee
Maikee
25.12.2020 в 12:46:00
Мишутк, там черная подложка , она заходила на стены, пока мастер ее со стен не срезал. Что это за черная подложка? Она вместо ленты?
евгений78
евгений78
25.12.2020 в 15:22:19
Maikee написал: Мишутк, там черная подложка , она заходила на стены, пока мастер ее со стен не срезал. Что это за черная подложка? Она вместо ленты?
Maikee, это шуманет,если он заходил на стены,значит служил демпфером,зря срезали.теперь ставте любой другой,заливаете наливной,делаете правильно гидроизоляцию с проклейкой ленты по углам и дальше плитка
телефон 8 905 530 42 54
