vadH
vadH
22.12.2020 в 21:28:55
Нужно срочно поменять такой вот выключатель: ссылка Предполагаю, более сорока лет проработал. :) Что сейчас можно купить на замену, чтобы нормально держался в советской железной коробке? (Желательно из ассортимента Электромотажа или Леруа).
Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2020 в 21:36:58
vadH написал: чтобы нормально держался в советской железной коробке?
Нет никакой необходимости хранить советскую железную коробку как память об ушедших временах. Она элементарно заменяется на современную пластмассовую, в которую можно установить любой выключатель.
Ну если только коробка есть последняя память о любимой прапрабабушке, то шнайдер хит создан специально для замены всего старого хлама, поэтому встает идеально во что угодно.
Сухарь
Сухарь
Николаев
22.12.2020 в 22:11:14
Radio, не всегда и не у всех есть возможность поменять коробку .
Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2020 в 22:12:20
Сухарь написал: не всегда и не у всех есть возможность поменять коробку .
Абсолютно всегда и у всех такая возможность есть. Просто не все о ней знают.
юра Т
юра Т
22.12.2020 в 22:16:45
vadH, любой выключатель с лапами подойдёт
strider1978
strider1978
22.12.2020 в 22:49:17
Они и советские-то не шибко держались.
Вариантов полно:
Можно перебрать старый выключатель Привинтить к планке от старого новый Доработать коробку с помощью, например, саморезов Доработать новый выключатель, например надев на лапки кембрик или намотав изоленту.
Но поменять коробку, или даже поставить внутрь существующей намного проще, чем колхозить.
vadH
vadH
22.12.2020 в 23:35:50
Radio написал:
Radio, У меня полстены отвалится, если я начну коробку вытаскивать. Посмотрел сейчас, чего-то с наличием серии ХИТ в Москве не очень как-то.
vadH
vadH
22.12.2020 в 23:37:25
strider1978, Спасибо,я в курсе, что есть много способов доработки, но пока меня интересует более простой вариант.
Radio
Radio
Заблокирован
23.12.2020 в 00:24:33
vadH написал: У меня полстены отвалится, если я начну коробку вытаскивать
Доверьте тому, у кого не отвалится.
Дрон
Дрон
23.12.2020 в 04:06:24
Думаю идеальный вариант вставить в металлическую коробку пластмассовый подразетник отрезав от него дно и закрепив тремя саморезами методом сквозного засверливания. можно даже от руки отвёрткой так как на металлическом подразетнике метал тонкий на самом деле. саморезы лучше не более 25 по длинне. у пластмассового подразетника лучше отпилить дно, снять лапы (если он для ГКЛ), отрезать мешающие боковины (если он для бетона) и закрепить любой новый выключатель на штатные винтики пластмассового подразетника. Я использовал подразетник для ГКЛ, саморезами аккуратнее чтоб не попасть в проводку которая обычно для выключателей заходит с верху и с низу, дно отрезать для того, чтоб провода было куда пихать. В современных подразетниках места для проводов гораздо меньше,чем в советских. Хотя для выключателя это не критично. Сам не так давно штук 10 таких розеток модернизировал. способ прочитал либо тут либо ещё где то на подобном форуме. Отличный способ !
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.12.2020 в 04:17:39
vadH написал: Спасибо,я в курсе, что есть много способов доработки, но пока меня интересует более простой вариант.
Любой у которого есть лапки станет. У подавляющего большинства достаточно чуток разогнуть лапки пассатижами. Но можно и кусок картона или пластика вставить внутрь коробки.
