megrad
megrad
23.12.2020 в 17:26:09
ПPOPAБ написал: Любой у которого есть лапки станет.
Современные лапки в железно подрозетнике не удержатся.
vadH написал: меня интересует более простой вариант.
Посмотреть выключатель на барахолке.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.12.2020 в 17:43:32
megrad написал: Современные лапки в железно подрозетнике не удержатся.
Вы просто не умеете их готовить... :p
Оно и старые то на гладком металле не держали нихрена. Слава богу хоть выключатели на вырывание не хватало проверять. Хотя один клован такой был. Смотрю с недоумением: энергетик заказчика пытается схватить пальцами крышку выключателя.
Увидел меня и такой - дай отвёртку!
  • Зачем? Сейчас монтажника позову - снимет крышку, посмотришь что внутри.
  • Да нет, я хочу проверить как крепко выключатель держится.
  • И как часто ты у себя в кабинете или квартире выключатели отвёрткой из стены выковыриваешь..? :eek:
  • Э, э, э ... Да, пожалуй это уже перебор. А вот розетки нужно динамометром проверить.
  • Возьми евровилку. Вставь и вынь из розетки. Не выпала - всё нормально.
23.12.2020 в 17:53:29
ПPOPAБ, не, надо дергать за шнур и параллельно стене! :yu: :D
vadH
vadH
24.12.2020 в 00:16:31
Дрон написал: ...вставить в металлическую коробку пластмассовый подразетник отрезав от него дно и закрепив тремя саморезами методом сквозного засверливания
Это,наверное, можно реализовать, если стена бетонная. А мне в старую штукатурку вворачивать придется, т.е. в песок.
Radio написал: то шнайдер хит создан специально для замены всего старого хлама, поэтому встает идеально во что угодно.
А вот эта серия похуже будет ссылка ?
Radio написал: Доверьте тому, у кого не отвалится.
Слишком долго его искать придется. :)
nezlo
nezlo
24.12.2020 в 00:33:13
А если по краям( в месте крепления лапок) железного стакана пару раз тюкнуть молотком, то все прекрасно держится)
24.12.2020 в 00:44:04
vadH, любой механизм НАСМЕРТЬ крепится длинными саморезами по металлу в дно железного стакана. 2 достаточно. Длина - чтобы прошел дно на 7-10мм
Предварительно дно в местах закручивания самореза чуть проколоть саморезом потолще и подлиннее с молотком.
Так проще, чем пытаться проколоть закручивая. Разложить провод, чтобы не попасть саморезом. Вырвать получится пожалуй вместе со стаканом.
Дрон
Дрон
24.12.2020 в 03:54:41
megrad написал:
megrad,
Так и есть ! так мало того, что не удержаться, так эти лапки ещё и не достанут до краёв подразетника !!! диаметро металлического подразетника чуть ли не 95 мм если правильно помню. У меня розетке даж и не цепляли!
Дрон
Дрон
24.12.2020 в 03:58:29
vadH написал: А мне в старую штукатурку вворачивать придется, т.е. в песок.
Там гипс вокруг металлического подразетника . да и вкручивать надо через металл подразетника.на металлическом подразетнике и будет держаться а не в гипсе или штукатурке.
Дрон
Дрон
24.12.2020 в 04:02:10
nezlo написал: А если по краям( в месте крепления лапок) железного стакана пару раз тюкнуть молотком, то все прекрасно держится)
Думаю можно попробовать сделав насечки молотком, но только через отвёртку. чтоб в местах ... хотя нет. если лапки до подразетника не достанут, то это не поможет. самое лучшее на винты от пластиковой коробки.
Дрон
Дрон
24.12.2020 в 04:03:24
BV написал: vadH, любой механизм НАСМЕРТЬ крепится длинными саморезами по металлу в дно железного стакана. 2 достаточно. Длина - чтобы прошел дно на 7-10мм
BV, как вариант ! но там и глубину посадки подразетника нужно будет поймать..
Radio
Radio
Заблокирован
24.12.2020 в 07:26:56
vadH написал: А вот эта серия похуже будет ссылка ?
То же самое. Встанет как родной.
Лапы-то вон какие, во всю ширь
