Radio
Radio
Заблокирован
24.12.2020 в 07:31:16
vadH написал: А мне в старую штукатурку вворачивать придется, т.е. в песок.
Тогда и думать не надо, если там песок. Вынуть старый и выкинуть подальше. Новый подрозетник вмуровать гипсом и отпраздновать это дело.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
24.12.2020 в 07:56:47
Radio, для некоторых вопрошающих здесь это слишком... Только не пойму - просто или сложно. Но точно это не их метод. Обязательно нужно попытаться сделать через жопу, несколько раз разрушить всё вокруг и только потом прийти к самому правильному и в первых же сообщениях описанму методу
24.12.2020 в 09:26:13
Radio написал: Вынуть старый и выкинуть подальше. Новый подрозетник вмуровать гипсом и отпраздновать это дело.
можно, если аккуратно. Но обои несколько мешают
megrad
megrad
24.12.2020 в 10:22:45
nezlo, не держится. Советские лапки разгибать приходилось с молотком, а современные пальцами разгибаются.
Дрон написал: диаметро металлического подразетника чуть ли не 95 мм если правильно помню.
Тогда вставьте новый пластиковый подразетник, как Вам уже советовали.
Radio
Radio
Заблокирован
24.12.2020 в 11:00:35
BV написал: Но обои несколько мешают
Вероятно открою для вас маленькую америку, но абсолютно не мешают.
24.12.2020 в 11:03:53
Radio написал:
Radio, мне не помешают, а кто то уделает все вокруг. Саморезы проще быстрее для не профи, если задача "срочно", а не "хорошо"
Radio
Radio
Заблокирован
24.12.2020 в 11:29:05
BV написал: а кто то уделает все вокруг.
Так вот расскажите, как не уделать. Вы же грамотный консультант. А вместо этого продвигаете какую-то кривизну с саморезами, которым вообще там не место. :eek: :confused:
ser000
ser000
24.12.2020 в 12:21:10
megrad написал: не держится. Советские лапки разгибать приходилось с молотком, а современные пальцами разгибаются.
Можно взять лапки или весь комплект, при совпадении размеров, с отслужившего своё донора.
megrad
megrad
24.12.2020 в 12:48:32
ser000 написал: при совпадении размеров,
Ключевая позиция. И не факт что поможет. Раньше был распор, теперь цеплялки или евро уши.
Radio написал: кривизну с саморезами
зато надёжно.
Radio
Radio
Заблокирован
24.12.2020 в 14:04:21
megrad написал: зато надёжно.
Ничего надежного.
vadH
vadH
24.12.2020 в 22:21:32
Radio написал: То же самое. Встанет как родной.
Спасибо, посмотрим, какая из них попадется в продаже. Остальные выключатели и розетки давно менялись - уже нет в продаже этой серии, приходится сейчас выбирать из остатков того, что подходит.
Radio написал: Тогда и думать не надо, если там песок. Вынуть старый и выкинуть подальше. Новый подрозетник вмуровать гипсом и отпраздновать это дело.
Не хочется затевать всю эту возню из-за одного выключателя. По-хорошему - там капитальный ремонт нужен и проводки в частности.
