magitronic
magitronic
Реутов
23.12.2020 в 11:14:02
Добрый день!
Купил недорогую стиралку, с самого начала стирала неважно, воды в баке не видно, но белье влажно. Решил прибавить уровень воды подкрутив винт прессостата (винт один, три тонких провода). Уровень воды стал больше, программы работают, но тэн перестал греть воду. Точнее пропало питание не тэн. Как тэн или его реле связано с прессостатом не понимаю, но проблема появилась после того, как я изменил положение винта прессостата.
Возврат положения винта исходное положение (или почти в исходное) не привел к положительному результату. В общем и так и эдак крутил этот винт, ни к каком положении напряжение на тэн не идет.
Что и в какой части цепи могло произойти и как вернуть питание на тэн?
23.12.2020 в 11:37:40
magitronic написал: Что и в какой части цепи могло произойти
В контроллере зашиты уровни воды, и он решает когда и что включать. Еще... зашита дополнительная защита от включения ТЭНа без воды - программная. (как именно сделал программист - хз)
magitronic написал: и как вернуть питание на тэн?
поставить ТОЧНО как было
23.12.2020 в 11:49:55
ПС В сервисах есть специальный прайс на ремонт техники после ремонта домашними мастерами. Двойной
vlad178
vlad178
23.12.2020 в 13:21:36
BV написал:
BV, а не поможет. Калибровка тю-тю. Может помочь принудительно налить воды до срабатывания аварийного слива
впрочем, мог и модуль сломаться, независимо ))
magitronic
magitronic
Реутов
23.12.2020 в 13:23:48
можно ли крутить винт в процессе работы программы стирки, что бы поймать то положение, при котором тэн начнет греть?
vlad178
vlad178
23.12.2020 в 13:50:38
magitronic написал: можно ли крутить винт в процессе работы программы стирки, что бы поймать то положение, при котором тэн начнет греть?
magitronic, будет только хуже
надо несколько раз в одном положении прогнать программу
тогда, возможно, перекалибруется
23.12.2020 в 14:01:36
vlad178 написал: BV, а не поможет. Калибровка тю-тю.
даже если попадет точно на старое место?
magitronic
magitronic
Реутов
23.12.2020 в 14:30:01
Зачем тогда вообще этот винт нужен?
magitronic
magitronic
Реутов
23.12.2020 в 15:22:40
BV, как произвести калибровку?
