Leprechaun
Leprechaun
Одесса
23.12.2020 в 17:17:18
Всем привет. Нахожусь в ремонте. Жена против натяжных, да и я осторожно отношусь, короче пока в раздумьях сделал уже всю электрику по стенам, на потолке только свет.
  1. Расстояние от потолка до начала электроштробы везде 5 см. Достаточно ли этого чтоб закрепить профиль выше штробы, ну саморезы на 3 см например выкрутить.
  2. Все отговаривают штукатурить, одни говорят бетонный потолок вообще не штукатурят, шпаклюют. Как оптимально сделать если остановлюсь на штукатурке и так чтобы кабель света скрыть ней
Короче я не знаю что делать с потолком и переживаю что теперь и натяжной с трудом закреплю) профиль натяжного на двух стенах или по всему периметру комнаты?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.12.2020 в 19:25:17
Leprechaun, Расстояние от потолка до начала электроштробы везде 5 см., штробы что горизонтально? Дом, стены из чего, высота?
евгений78
евгений78
23.12.2020 в 19:25:35
Leprechaun, лучше штукатурный конечно.кто такую чушь говорит :a ,а вот что штроба вверху делает и какая она,вот это вопрос :eek:
телефон 8 905 530 42 54
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
23.12.2020 в 20:05:45
Та новострой, штроба под потолком горизонтальная 5 см от потолка. Я попросил по стенам так как не факт что натягивать собирался. Штукатурный хорошо только как его забахать.
Вариант сетка + штукатурка по маякам скроет кабель света + шпаклевка + окраска. Недешево. Вариант стекловолокно приклеить поверх провода, отшпаклевать, покрасить. Кто-то мне говорил что штукатурка не будет хорошо на потолке держаться. Да и мало кто берется ним заниматься.
Гипсокартон по цене в 2-3 раза вроде дороже натянутого и тоже заморочек
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.12.2020 в 20:21:43
Leprechaun, зачем вы сюда пишите? **Недешево, а что сейчас дешево? Недешево, относительно чего? Если вы купили "Копейку" за миллион, то это дорого, а если Бентли за миллион- дешево. Ваш вариант, это оставить как есть!
евгений78
евгений78
23.12.2020 в 21:04:45
Leprechaun, ищете мастера,он вам делает потолок.ни каких сеток ненужно,грунт,штукатурка,шпаклёвка,стеклохолст,шпаклевка,шкурка,грунтовка, покраска,всё удовольствие плюс минус 2тыс руб кв м...гкл дороже раза в полтора,натяжной дешевле раза в три.всё зависит от хотелок и кошелька.
AndyMirror
AndyMirror
23.12.2020 в 21:14:49
евгений78 написал: лучше штукатурный конечно.кто такую чушь говорит :a
Кто не умеет их делать. ;)
Leprechaun написал: штроба под потолком горизонтальная 5 см от потолка
Это вам в клуб самоубийц надо вступать.
Leprechaun написал: Недешево.
Это да. Только насколько вы богаты, чтоб покупать дешёвые вещи? ;)
Грэй
Грэй
24.12.2020 в 05:18:32
Leprechaun написал: Как оптимально сделать если остановлюсь на штукатурке и так чтобы кабель света скрыть ней
у вас монолитные перекрытия, или пустотные плиты? -
  • Кабель света обычно прокладывается внутри, в пустотах плит, если это плиты.
  • если монолитные перекрытия, то в них тоже обычно застройщиком уже проложены кабеля для освещения.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
25.12.2020 в 00:37:43
Ничего не понял, какой клуб самоубийц, что не дёшево)
Плиты монолит. Была мысль их чутка заштробить чтобы свет спрятать, но испугался и наверное правильно.
Я вам господа конкретный вопрос задал, при отступе от потолка 5 см штробы (ну так сделали уже, не додумался 10 попросить) остаётся ли у меня варик нормально натяжной прицепить над проводкой. То есть шуруп профиля он на какой высоте минимальной вкручивается.
И второй вопрос более пространный. Как этот потолок штукатурить чтобы и не слить туда все деньги и достаточно прочным был.
  1. Штукатурка по маякам примерно 7$ метр. Маяки 6 мм? Решает ли что-то в этом деле сетка или просто стыки проклеить. 2.Шпаклевка? Или холст ещё? Какой пирог оптимален?
Вообще оштукатурить потолок можно и бюджетно, был бы провод утоплен шпаклевочки размазал и покрасил. Но я ищу золотую середину чтоб и не 5-6 проходов оплачивать и приличного качества добиться.
Надеюсь понятно написал, очень жду советов по существу)
А найти мастера, хз, для начала надо самому понять как это делать считаю.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
25.12.2020 в 00:43:57
2000 рублей это 27 долларов, многовато, хотя мы в разных регионах. У нас натяжной 5 долларов метр. Ну цена будет зависеть от количества проходов, я и пытаюсь выяснить процесс
kanybekovkanatbek77
kanybekovkanatbek77
Омск
25.12.2020 в 10:22:26
Leprechaun, здравствуйте! Штукатурит можно Ротбанд но только без сетки.хорошо прогрунтовать и 1.5 см штукатурит вот тогда и ваши провода можно скрыть
