lahesis333
lahesis333
Феодосия
24.12.2020 в 12:00:02
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как правильней организовать теплый пол на балконе от центрального отопления? Заведомо, упреждая лишние вопросы, скажу что разрешение уже получено. Насос на радиаторе стоит в связи с конкретной расбалансировкой всей системы из-за того, что многие жильцы отрезались самовольно от ЦО и устанавливали автономки (живем в Крыму). Также очень дано не проводилось обслуживание всех сетей. Вообщем тепло ТОЛЬКО с насосом. Ответ УК был "у нас нет денег на установку насоса для всех, хотите-ставьте себе в квартире") По итогу на всем стояке подключена только моя квартира. Сейчас стал вопрос проведения теплого пола на балкон. Балкон уже утеплен по всему фасаду+пол+потолок. Теперь о главном. Можно ли сделать теплый пол не на полу а по фасаду балкона? Куда подключать вход-выход теплого пола и где лучше ставить насос? Нужен ли дополнительный насос к тому что уже стоит, или можно этот насос просто перенести? На рисунке изображен радиатор отопления: 1подача,2обратка, 3 заглушки, 4 насос.
Mazayac
Mazayac
24.12.2020 в 13:35:02
lahesis333, ну при таком адском раскладе - трубу ТП подключить между радиатором и насосом. Греть теплым полом лучше пол.
lahesis333
lahesis333
Феодосия
24.12.2020 в 13:48:14
Mazayac, То есть вообще все равно куда ее воткнуть?Я думал может лучше в точку верхнюю слева(или нижнюю справа) радиатора один конец ТП, а второй там где сейчас подключена обратка и туда же насос. Или один фиг?Просто будет очень печально, если все сделать а потом окажется что тепло(по каким то неведомым причинам) не идет...Есть шланг обычный поливочный метров 15-20. Можно сначала им как то проверить работоспособность системы?))
lahesis333
lahesis333
Феодосия
24.12.2020 в 13:49:30
Mazayac написал: lahesis333, ну при таком адском раскладе - трубу ТП подключить между радиатором и насосом. Греть теплым полом лучше пол.
Mazayac, Насчет того, что лучше пол греть это да. Но нет возможности произвести укладку его на полу т.к. пол сильно поднимется. Или не сильно? Просто т к это балкон то можно же обойтись без стяжки?
Mazayac
Mazayac
25.12.2020 в 00:19:49
lahesis333, для нормального функционирования тёплого пола нужно обеспечить хорошую теплоизоляцию под его слоем - сантиметров 10-15 ЭППС. Вам, судя по стартовым условиям, ТП в пол лучше и не начинать укладывать - будете бесконечно стравливать тепло на улицу.
Правильный ТП вообще делается принципиально по-другому. Вам я не зря его к обратке радиатора предложил вкорячить (мне за это стыдно, да, но всё равно навертите самостоятельно) - температура в контуре ТП должна быть меньше, чем в радиаторе. Также такое последовательное подключение позволит обойтись одним имеющимся насосом и однозначно ТП будет прокачиваться вместе с радиатором - теплоносителю некуда деваться. Параллелить не вздумайте, и второй насос ставить не вздумайте - или радиатор, или ТП будет холодным из-за разницы их гидравлических сопротивлений и разницы напора насосов.
lahesis333
lahesis333
Феодосия
27.12.2020 в 13:32:42
Mazayac, Спасибо за ответ! Вот только сейчас выдалось время чтобы начать эксперимент. Что имеем на данный момент. Сейчас утеплил уже весь балкон и экспериментирую пока что с 15 метровым поливочным шлангом (воткнул его между выводом обратки и насосом как советовали). Вроде бы теплоноситель идет и греет) Но опять таки непонятно следующее. Радиатор горячий. Насос тоже (но может быть горячим просто из-за работы своей: стоит на 1 скорости спрут sprut gpd 20-4s). Также горячие все соединительные муфты латунные, которыми шланг присоединен к радиатору и трубе ППР на обратке. Но сам шланг еле теплый! Это связано с материалом из которого он изготовлен? Просто будет очень обидно если куплю сейчас трубы для ТП и по итогу они тоже будут еле теплыми...
lahesis333
lahesis333
Феодосия
27.12.2020 в 13:35:43
Mazayac, Также такой вопрос. Если я сейчас этот шланг уложу приблизительно таким образом, как я планирую укладывать трубы ТП на балконе. И например понаблюдаю за температурой того же радиатора и муфт которые стоят на трубе обратки где к ней присоединен шланг(т.к. по температуре шланга сложно что то судить) . Это может пролить свет на поведение теплоносителя в конечном случае при финишной укладке ТП и конечной отделке?
ser000
ser000
28.12.2020 в 11:05:10
lahesis333 написал: Подскажите пожалуйста, как правильней организовать теплый пол на балконе от центрального отопления?
Правильно не использовать ЦО для отопления помещения за утеплённым контуром.
lahesis333 написал: Вообщем тепло ТОЛЬКО с насосом.
Это борьба насосов, причём не равная, ваша система отопления скорее всего опрокинута и не исключено, что имеются штрафы от тепловиков за сброс не остывшего теплоносителя.
lahesis333 написал: Ответ УК был "у нас нет денег на установку насоса для всех, хотите-ставьте себе в квартире")
Жалуйтесь в Жиниспекцию, Прокуратуру на бездействие УК по обслуживанию дома и требуйте возврата уплаченных денег за обслуживание дома, т.к. УК не обслуживает ваш дом.
Mazayac
Mazayac
28.12.2020 в 21:26:36
lahesis333, сам шланг не еле тёплый, это особенность оценки температуры "на ощупь", у пластика Ваша ладонь мгновенно забирает тепло с поверхностного слоя, а новое через слой трубы медленно поступает
