HenryDukart
Могилёв
24.12.2020 в 17:12:37
Здравствуйте.
Хочу сделать придиванный столик, который может краем наползать на диаван. У менять есть прямоугольный кусок столешницы: 490х425х40. Весит она 5.5 кг. Ножки планирую сделать из строганого бруса 40х40. Модель столика с двух ракурсов прикрпил к посту.
Первый рисунок Второй рисунок
На моделе оранжевым я обозначил столешницу, а остальными цветами разные части бруса. Собвственно вопрос: как прикрпеить красные ножки к зеленым частям? И выдержит ли брус вес столешницы и пару кружек чая?
Спасибо.
Мишутк
24.12.2020 в 20:07:39
Совершенно не нужно для верха использовать такую толстую и тяжелую доску как столешница на 40мм. Верхний прямоугольник из бруса под столешницей лишний. Поперечная прочность у конструкции слабая (шатания влево-вправо). Смотрим на столик спереди так что он симметричен перед нами. Т.е. при пользовании он будет шататься от вас и к вам при надвигании сбоку к кровати.
fhntv
Можайск
24.12.2020 в 20:49:31
HenryDukart написал: Собвственно вопрос
посмотрите как устроен обычный стол с ножками и поймите как это работает вам лучше сделать упругую конструкцию из гнутой стальной трубы
Алексей_143
07.04.2021 в 19:38:20
HenryDukart, Выдержит, или шконты и клей или саморезы, только в центр бруса красного через зеленые, и сверху можно еще уголки небольшие добавить
strider1978
08.04.2021 в 06:59:13
Низ должен быть тяжёлый, а верх лёгкий.
У ТС всё наоборот.
fhntv написал: вам лучше сделать упругую конструкцию из гнутой стальной трубы
Алексей_143
09.04.2021 в 14:35:22
Из стальной трубы то понятно что лучше, но не все владеют сваркой, а темболее имеют трубогиб, если есть возможность сделать из металла, то проще так:
Алексей_143
09.04.2021 в 14:37:46
а если нет , и только из дерева , то уголками можно усилить как здесь https://kraftderevo.ru/product/stoli/stolik-jerboa/
Алексей_143
09.04.2021 в 14:39:59
strider1978 написал: Низ должен быть тяжёлый, а верх лёгкий.
У ТС всё наоборот.
strider1978, В принципе оно устойчиво получается, я собирал такие деревянные, но стальные конечно пожестче
strider1978
10.04.2021 в 09:01:28
Алексей_143 написал: не все владеют сваркой, а темболее имеют трубогиб
Если сильно захотеть - можно на металлоприёмке найти то что нужно.
Подходит?
