proff-244
proff-244
27.12.2020 в 10:06:00
Отцы! С наступающим всех. Руки имею, форум почитываю давненько, поиском пользовался. Делаю себе инженерку в новостройке.
От застройщика имеем стояк с отводом 45 град. Инсталляцию надо ставить близко к стояку(во фронтальной проекции) и в 40 см от задней стены.
Самое простое, что пришло в голову - отвод на 45. Тут я воткнул штатное геберитовское колено на 90 просто для понимания, что попадаю на нужную ось.
Осталось дотянуться до инсталляции горизонтальным участком 30см. В инсталляцию поставлю не колено, а прямой геберитовский выход 90мм и за ним сразу переход на 110, кусок трубы 110 и угол 90 град.
Смущает два момента:
  1. горизонтальный (пусть даже с минимальным наклоном) участок.
  2. Отвод 50мм на ванную, умывальник и стиралку. Там, конечно, можно поставить тройник 110x50 45град. Но вопрос остается - не будет ли туда затекать то, что смывается из унитаза?
Прошу помощи зала.
proff-244
proff-244
27.12.2020 в 10:15:05
В качестве альтернативного решения - немного развернуть тройник 110-110 45 град. И трассу до инсталляции построить из двух поворотов по 45 град (белые на фото). Будет сброс в наклонную трубу под 45град и плавный подъем в выходу на инсталляции. И, как мне кажется, будет меньше заливать горизонтальный отвод на ванную. Тогда добавится угол 15 или 30 градусов на ванную, умывальник, стиралку. Но это терпимо. Стенку можно будет немного выдолбить.
И я подозреваю, что надо для такого "трехмерного" разворота надо брать не два поворота по 45, а 67 и 45... не?
Inter
Inter
Эксперт
27.12.2020 в 10:54:21
proff-244 написал: горизонтальный (пусть даже с минимальным наклоном) участок
там ещё ступенька в начале получится вниз, так что в сумме с минимальным уклоном-норм
proff-244 написал: Отвод 50мм на ванную, умывальник и стиралку. Там, конечно, можно поставить тройник 110x50 45град
не стоит, редукция также создаст ступеньку и туда залететь смогут считанные капли... после пользования унитазом, как минимум руки в умывальнике ополоснете и даже этих капель в лежаке не останется
bc----
bc----
Эксперт
27.12.2020 в 15:45:28
proff-244, рукожопый застройщик... переход из горизонтального лежака в стояк должен выполняться прямым углом...
У меня вопрос слегка не по теме вашего интереса. На фото не видно, сколько сантиметров будет от края унитаза до чистовой стены? Должно быть минимум 25 см. А на фото такое ощущение, что инсталляция вообще вплотную к стене стоит.
proff-244
proff-244
28.12.2020 в 09:03:15
bc---- написал: proff-244, рукожопый застройщик... переход из горизонтального лежака в стояк должен выполняться прямым углом...
bc----, Как я понимаю, если сейчас менять отвод на 90град, то горизонтальная часть отвода будет уже ниже уровня стяжки пола. Насколько это страшно я пока осознал и пытаюсь встроиться в существующий дизайн.
Вон та картонка на самой первой фотографии - это унитаз, от него до боковых стен (чистовых) будет по ~23см. Туалет будет отдельный шириной 85-90см.
bc----
bc----
Эксперт
28.12.2020 в 12:42:33
proff-244, всегда можно удлинить куском трубы и вывести тройник на нужный уровень. Геморрой, конечно, преизрядный, но с косым тройником вы рискуете получить при смыве унитаза эффект сифона, который будет высасывать все гидрозатворы. Попробуйте, пока не началась отделка, продлить после унитаза трубу 50 мм, прицепить к ней низкий гидрозатвор, подключить унитаз и вылить в него залпом пару- тройку ведер воды. Может, и повезет, ничего менять не придется.
Inter
Inter
Эксперт
28.12.2020 в 13:12:48
bc---- написал: рукожопый застройщик
обоснуйте
bc---- написал: переход из горизонтального лежака в стояк должен выполняться прямым углом...
и это тоже
bc---- написал: с косым тройником вы рискуете получить при смыве унитаза эффект сифона
такой шанс теоретически есть
bc---- написал: который будет высасывать все гидрозатворы
НЕТ, в самом худшем случае-улететь может гидрозатвор самого унитаза (теоретически опять же) и то, он сразу будет восполнен последней порцией из бачка
bc----
bc----
Эксперт
28.12.2020 в 14:09:38
Inter написал: обоснуйте
При косом тройнике при залповом сбросе воды возмодно полное заполнение трубы в месте спуска.
Inter написал: НЕТ, в самом худшем случае-улететь может гидрозатвор самого унитаза
Если труба заполнится на 100%, то во всей трубе в пределах квартиры будет разряжение, и высосет все гидрозатворы, не только из унитаза.
Inter
Inter
Эксперт
28.12.2020 в 14:20:37
bc---- написал: При косом тройнике при залповом сбросе воды возмодно полное заполнение трубы в месте спуска
это возможно только чисто
Inter написал: теоретически
а практически-слейте максимальные 9 литров воды из бачка через 90-ый отвод инсталляции и попробуйте добиться полного заполнения 110-ой трубы
Это первое. И даже
bc---- написал: Если труба заполнится на 100%, то во всей трубе в пределах квартиры будет разряжение
Вот откуда оно там возьмётся?
bc----
bc----
Эксперт
28.12.2020 в 14:57:14
Inter написал: а практически-слейте максимальные 9 литров воды из бачка через 90-ый отвод инсталляции и попробуйте добиться полного заполнения 110-ой трубы
Не 110-й трубы, а наклонной части самого тройника.
Inter написал: Вот откуда оно там возьмётся?
Оттуда и возьмется - вода за собой утянет.
Inter
Inter
Эксперт
28.12.2020 в 15:13:11
bc---- написал: Inter написал: а практически-слейте максимальные 9 литров воды из бачка через 90-ый отвод инсталляции и попробуйте добиться полного заполнения 110-ой трубы
Я сильно извиняюсь, но в наклонной части тройника такое же проходное сечение
bc---- написал: Оттуда и возьмется
Ну это уже совсем никуда не годится в качестве объяснения
bc---- написал: вода за собой утянет
если у неё руки есть, то может и утянет :nо: или губы-ведь обычно применяется термин
bc---- написал: высосет
Я думал-Вы просто заблуждаетесь...
