Грэй
Грэй
23.01.2021 в 13:52:59
"достигается упражнением" (с) :D
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2021 в 15:02:06
Maikee, если металл зверский или сверла фуфельные, то при сверлении они просто тупятся. Если ломаются, значит сильный нажим. Реущая кромка сверла должна снимать стружку из лунки. Ваша задача не перегреть сверло, чтобы оно не стало тупиться и не сломать сильным нажимом. Следите за оборотами и подачей инструмента. Пока не научитесь, почаще охлаждайте сверло в масле.
Maikee
Maikee
23.01.2021 в 15:13:24
кто может размещать фото? у меня почему то не получается
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.01.2021 в 17:32:20
Мишутк написал: Реущая кромка сверла должна снимать стружку из лунки.
а он каким диаметром сверлит ? может посоветовать ему сверлить в два захода ? сначала меньшим потом большим диаметром ? не говоря уже о том чтобы заточить сверла.... эээ.... ладно сверла с магазина наверное острые
Грэй
Грэй
23.01.2021 в 18:07:31
fhntv написал: а он каким диаметром сверлит ?
вопрос с языка снял :) но я думаю, что он, наоборот, слишком тонкими сверлит, - тонкие легче ломаются. А потом , в узкое отверстие саморез не пойдет, застревает и тоже ломается. Я бы посоветовал посоветовать взять потолще свёрла.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.01.2021 в 18:24:29
Грэй написал: тонкие легче ломаются
смотря как дрель держать .. как сверло зажать, с какой скоростью сверлить ...
Грэй
Грэй
23.01.2021 в 18:40:04
fhntv написал: смотря как дрель держать .. как сверло зажать, с какой скоростью сверлить ...
так.... -- Как же нужно держать дрель, как зажимать сверло и с какой скоростью сверлить, чтобы толстое сверло сломалось быстрее тонкого, при прочих равных?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2021 в 19:20:29
Грэй написал:
Грэй, он сможет!
А теперь форум глючит, вообще ремонт втал...
Так и представляю себе, по всей стране заказчики встречаются с рабочими, где, мол, мой ремонт? А те "Што ругаеся, насяльника? Интернетама нееет, ремонтама стооой..."
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.01.2021 в 20:30:37
Грэй написал: Как же нужно держать дрель, как зажимать сверло и с какой скоростью сверлить, чтобы толстое сверло сломалось быстрее тонкого, при прочих равных?
даю мастер класс :) итак - берете сверло, зажимаете за кончик хвостовика, разгоняете дрель на максимум и держа исключительно за ручку дрели и нажимая только на нее , желательно одной рукой с размаху давите что есть силы даю гарантию - не сломается так погнется точно !
23.01.2021 в 21:08:21
fhntv написал:
fhntv,
Какой рукой держать дрель, на какой фазе луны... :)
Мишутк написал: А теперь форум глючит, вообще ремонт встал...
Я бы на его месте подумал о спонсировании владельцев форума - иначе ремонт не закончит :)
fhntv написал: и держа исключительно за ручку дрели и нажимая только на нее , желательно одной рукой с размаху давите что есть силы
и так раз 50-100 ... пока хотя бы рядом не попадет :)
