fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.01.2021 в 23:29:29
BV написал: Какой рукой держать дрель, на какой фазе луны...
несмишно ;) попробуйте работать дрелью разными руками, ведущей, не ведущей ... разницу сразу увидите а давление на рукоятку дрели дает значимый перекос тела сверла
Maikee
Maikee
24.01.2021 в 11:57:06
как слить воду из бачка? это же нужно будет при установке унитазов?
Maikee
Maikee
24.01.2021 в 13:15:47
завтра хочу класть половую плитку. на гидроизоляцию клей см 11 или см 16 употребить?
Грэй
Грэй
24.01.2021 в 13:34:29
Maikee, см 16.
Maikee
Maikee
24.01.2021 в 14:53:33
Грэй спасибо. Я куаил гребенку 1- а в инструкции при стороне свыше 30 см нужна 12. То есть плитку 40/40 на гребенку 10 нельзя класть? а как с плиткой 25/40? одна сторона меньше 30 другая больше. ничего не нашел в инструкции
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.01.2021 в 15:47:57
Maikee написал: То есть плитку 40/40 на гребенку 10 нельзя класть? а как с плиткой 25/40? одна сторона меньше 30 другая больше. ничего не нашел в инструкции
Если будете чесать вдоль, то 10, если поперек, то 8. ;)
Грэй
Грэй
24.01.2021 в 16:18:48
Maikee, я использую гребенку 10, и для плитки 25х40 и для плитки 40х40.
Maikee
Maikee
24.01.2021 в 16:36:30
Грэй спасибо а для керамогранита 20/80? я еще не пойму зачем некоторык не только пол а всю ванну гидроизолируют?
Maikee
Maikee
24.01.2021 в 18:07:58
кто знает какой стороной клеить гидроизоляцилнную ленту? буквы енауф должны бвть на внешней стороне чтобы были видны?
Грэй
Грэй
24.01.2021 в 18:43:23
керамогранит 20х80 я клею тоже гребенкой на 10. гидроизоляционную ленту клеить любой стороной - она одинаковая со всех сторон.
Maikee написал: буквы чтобы были видны?
Вода не умеет читать буквы...
Maikee
Maikee
24.01.2021 в 21:52:13
Грэй спасибо. А какВы сливаете воду из бачеп инсталляции перед установкой унитаза? Вода же потечет если снять затычку
