AndyMirror
AndyMirror
24.01.2021 в 22:15:26
Maikee написал: Грэй спасибо. А какВы сливаете воду из бачеп инсталляции перед установкой унитаза? Вода же потечет если снять затычку
Maikee, не затычку, а кнопку нажать. Подставляете ведро и сливаете.
Гребёнка по целям и задачам выбирается, обычно клею на 8, так меньше плавает. Но некоторые свп требуют 10, вот это печалька.
Maikee
Maikee
24.01.2021 в 22:37:33
AndyMirror а как соивать в ведро если инсталляцию обшил?
Maikee
Maikee
24.01.2021 в 22:41:15
AndyMirror а как соивать в ведро если инсталляцию обшил? И еще хотел про укладку плитки спросить. Половая 40/40 на что проще класть СВП 1.5 мм или крестики 2 мм?
AndyMirror
AndyMirror
24.01.2021 в 23:21:11
Maikee написал: как соивать в ведро если инсталляцию обшил?
Трубу из комплекта вставьте.
Maikee написал: на что проще класть СВП 1.5 мм или крестики 2 мм
Вам, наверное, лучше на свп, гребёнка 10, крестики 2 как раз плашмя лягут. И быстро кладите, а то не поймаете швы.
24.01.2021 в 23:40:14
Maikee написал: я еще не пойму зачем некоторык не только пол а всю ванну гидроизолируют?
некоторые ... используют гипсовую штукатурку, некоторые... льют воду на стены.... и не хотят, чтобы стена с цементной штукатуркой намокала
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2021 в 07:41:07
Maikee, будете укладывать плитку с свп, у вас конечно же будут перерывы. Не забывайте устанавливать площадки свп под крайние плитки, от которых потом будете работу продолжать. В первый раз об этом можно забыть, а потом не установите в застывший клей.
Maikee
Maikee
07.04.2021 в 00:27:55
скажите, нужно ли клеить обои за кухонным гарнитуром?
07.04.2021 в 00:32:55
Maikee написал: скажите, нужно ли клеить обои за кухонным гарнитуром?
Maikee, это большая статья экономии, и за шкафами в комнате тоже.
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2021 в 00:49:07
Maikee, как вам не лень, но я не клеил, ибо кухня висит вечно.
Получилось сэкономить рулон - 2 рубля. ;)
Maikee
Maikee
07.04.2021 в 00:55:24
AndyMirror, нет не так. я сверху поклею все. а внизу под кафелем не совсем понятно зачем. там все заставлено ящиками. вот к чему вопрос
Maikee
Maikee
08.06.2021 в 13:02:03
нет нигде сверла по плитке 18 мм. может кто знает как установить гильзу химанкера 16мм, если нет таких диаметров по плитке? у меня есть 12 мм
