30.12.2020 в 01:24:48
fhntv написал: .... полмиллиметра ... коллеги я аплодирую точности расчета :applause:
ну на самом деле, учитывая, что производитель врет на 15% - недолив получится примерно 3мм.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2020 в 01:25:34
BV написал: будем штангелем зубья промерять до десятых?
дык ... полмилиметра расчетная деформация по заливному .. верно ? не считая усадки ! промеряем индикатором часового типа на рейке основание ! и отбиваем горизонт по лазеру с предрасчетом усадки клея и прожима плитки при втирании гребенки ... хайтек так по настоящему , без полумер
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2020 в 01:29:10
BV написал: производитель врет на 15%
сомневаюсь, дело в расчетном диапазоне "от и до" если вылиться на тарированную геометрию - никто не врет
30.12.2020 в 02:22:45
fhntv написал:
fhntv, техник не всегда вовремя обслужил дозатор и .... вес мешка может уехать. Там обычно не взвешивают мешок, а настроенный по времени, например, шнековый дозатор. Налипло и ....
Хотя хз насколько у них хорошая линия... может и вешает на выходе мешки
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2020 в 10:26:16
BV написал: шнековый дозатор
на мелкой сыпучке ? заклинит
BV написал: Налипло и ....
автору не хватило МЕШКА ... это не "налипло" ;)
30.12.2020 в 13:16:19
fhntv написал: BV написал: шнековый дозатор
по факту такие в таком применении работают.... зазор шнека в трубе больше зерна в несколько раз
fhntv написал: BV написал: Налипло и ....
думаю мог быть и неправильный расчет и расход, и налипло...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2020 в 13:49:18
BV написал: зазор шнека в трубе больше зерна в несколько раз
представляете точность дозирования ? производство вылетит в трубу в таким подходом на самом деле азбучная истина - мешок на квм на его 4 квадрата - тупо 4 мешка с учетом его склада рассуждения - поясняя надо упрощать и сильно а не "грамм на квадратный милиметр в час умноженный на тяготение ускорения свободного падения" ;)
30.12.2020 в 14:28:21
fhntv написал: представляете точность дозирования ? производство вылетит в трубу в таким подходом
С чего это вылетит, при обвесе покупателей в свою пользу? :)
http://ooo-stroytehnologii-f25569.promportal.su/goods/1277528/fasovka-fasovochnaya-mashina что-то типа этого.... ИМХО, технологических решений может быть куча разных, после шнека может быть бункер с весами и тд. Да и шнек - не обязательно - это один из вариантов... Но в бункере может также налипать.... Когда работали с такими производствами - помню о подобных проблемах...
Но факт есть факт - люди часто жалуются о неполновесных мешках разной сыпучки, а вот о перевесе что-то я не слышал. Да и в мешок сильно больше - не лезет :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2020 в 17:16:44
BV написал: может также налипать....
это не влияет там где угодно может "налипнуть" однако клапан на бункере работает от эл. привода и мешок заполняется подозреваю до отсечки по вместимости тупо шнековый или пневмотранспортер - роли не играет
30.12.2020 в 17:30:56
fhntv написал: однако клапан на бункере работает от эл. привода
клапан под весом смеси - открыть еще ладно, а вот закрыть....... шнек старт/стоп надежнее
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2020 в 17:42:04
BV написал: открыть еще ладно, а вот закрыть
эт даже не обсуждается шнек - только транспортер дозаторы всегда периодического действия старт стоп транспортеров помноженные на массу транспортируемого продукта быстро выведут из строя наполнение мешка 5 сек заявлено
