30.12.2020 в 18:08:47
fhntv написал: шнек - только транспортер дозаторы всегда периодического действия старт стоп транспортеров помноженные на массу транспортируемого продукта быстро выведут из строя наполнение мешка 5 сек заявлено
https://www.phoenixpack.ru/dozator-dlya-klapannyh-meshkov-shnekovy/
Принцип работы весового шнекового дозатора для сыпучих продуктов основан на быстрой засыпке большей части весовой дозы сыпучего продукта в мешок с последующей точной досыпкой до заданной дозы. Это достигается за счет изменения оборотов шнека фасовочного полуавтомата с помощью частотного преобразователя. Для продуктов с высокой адгезией (способностью налипать на поверхность) фасовочный полуавтомат оснащается электромеханическим ворошителем. Данный весовой шнековый дозатор имеет электропневматическое управление, основанное на преобразовании сигналов, поступающих с пульта управления и тензометрического датчика на управляющий контроллер. Шнековый дозатор для клапанных мешков применяется для автоматической весовой фасовки сильно пылящих сыпучих продуктов, сухих строительных смесей, цемента, плиточного клея, извести, гипса, муки, порошкообразных сыпучих продуктов и многого другого.
https://www.phoenixpack.ru/dosatory/?yclid=7828163389772564104 Весовые дозаторы сыпучих материалов в зависимости от свойств дозирующего материала могут иметь различных дозирующие устройства: трехпозиционный затвор, шнековый или ленточный питатель и прочее.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2020 в 18:14:00
спасибо но там хитрость - модуляция оборотов шнека и отдельный дозирующий шнек, не питательный 100 мешков в минуту - это почти 1 мешок 0.5 сек малореально кажется на деле при ручной работе
30.12.2020 в 18:33:01
fhntv,
fhntv написал: малореально кажется на деле при ручной работе
позвоните - спросите.
fhntv написал: и отдельный дозирующий шнек
о чем я и говорил.
там где делали, изначально был шнековый по таймингу. Доработка - переделка из "по таймингу" на "по весам" Ворошителем был человек, когда ему было не лень :) Нюансы - программное предсказание с адаптацией - закрыть заранее, тк часть смеси еще не долетела до весов, и эта часть меняется от налипания. Проблемы - на период адаптации (или поворошили, или налипло) - часть мешков шла с неправильным весом.
Maikee
Maikee
30.12.2020 в 18:37:28
В общем купил сегодня мешок , и замочил его. Получилось все практически по уровню, кроме участка дверного косяка, там косяк получился , на 6-7 мм. и не хватило то всего кг 3-4 смеси. Но я думаю, можно две плитки на слой 1 см поставить, в конце конусов у меня не гранит же.
30.12.2020 в 18:41:56
Maikee написал: Но я думаю, можно две плитки на слой 1 см поставить, в конце конусов у меня не гранит же.
за день-два до плитки сровняйте плитклеем. Толстый слой клея не гуд под частью плитки - тянет при усадке.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2020 в 20:53:42
BV написал: или поворошили, или налипло
интересен вопрос гранулометрии в таком случае налипает какая либо фракция она же сепарируется при вибро воздействиях кому то уедет песок ;)
AndyMirror
AndyMirror
30.12.2020 в 21:59:02
fhntv написал: кому то уедет песок
в нормальных местах смеси покупать надо.
30.12.2020 в 21:59:55
fhntv написал:
fhntv, юнис славился такой лотереей раньше. Сейчас не знаю, т.к. ".... осадочек остался" и больше не хочется играть
Maikee
Maikee
30.12.2020 в 23:12:22
теперь я так понимаю, 2 января нужно все прогрунтовать, а потом сделать гидроизоляцию. Половую плитку можно класть 3го?
AndyMirror
AndyMirror
30.12.2020 в 23:14:22
Maikee написал: теперь я так понимаю, 2 января нужно все прогрунтовать, а потом сделать гидроизоляцию. Половую плитку можно класть 3го?
Maikee, что за ги? ГИ надо дать полимеризоваться.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.12.2020 в 11:24:52
Maikee, какая будет последовательность укладки плитки? Пол, стены целиком? Стены без нижнего ряда, пол, нижний ряд стен? Или еще как? Нижний ряд стен целый или с подрезкой?
