29.12.2020 в 22:51:42
Maikee написал: BV, 2,5 см и меньше.
2.5 клеем - не надо - много, Было бы до 1.5 - еще ладно с натяжкой
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.12.2020 в 23:23:47
Кроилово ведет к попадалову. Народная мудрость.
Вы более полугода раскачивались на ремонт, теперь пытаетесь сговнякать экономя какие-то несколько дней.
Рассчитайте необходимый объем того же материала для доделки и закажите его вместе с материалами для следующего этапа.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2020 в 23:54:04
не , все же интересно как он пришел к порожку этому ограждению ? что это было ?
30.12.2020 в 00:08:50
BV написал:
Maikee написал: Может возле двери залить позже? Так можно?
Maikee, отделить часть пола временным порожком, и долить потом.
fhntv, вот так. Смеси не хватало.... И бонусом получил площадку по которой можно топтаться без тапок с шипами
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2020 в 00:15:33
BV написал: Смеси не хватало....
так это вы ему совет дали ? :D нестыковочка... он говорит что нехватка смеси стала сюрпризом ... изначально уже сделал "порожек" он получается ? это он провалил расчет с порожком по смеси ? :eek:
Maikee
Maikee
30.12.2020 в 00:16:18
Спасибо всем. Мишутк какое кроилово? я рассчитывал на остаток кг 5 примерно...они указывают заниженный расход. у них указан расход 1.6 на 1 мм, у меня 20 мм в среднем. на остаток на 0.8 м2 получается 25.6 кг, но нужен запас...мешок я бы сам привез на маршрутке, но смешивать ни с чем нельзя и значит может не хватить . Да печаль, заказ менее 1000 магазин оказывается сейчас не везет. фактически 4 мешка теперь заказывать ну или еще какую ненужную хрень, и платить 2000 с доставкой.
30.12.2020 в 00:30:10
Maikee написал: но смешивать ни с чем нельзя и значит может не хватить .
с чистым песком не мелким можно - но тогда не лить, а мазать. .... или...
Maikee написал: может не хватить .
Разведите мешок и вылейте - не хватит да и фиг с ним, будет чуть тоньше слой - доравняете сверху плит клеем. Небольшой слой - не проблема. Да и или потом, при укладке плитки - чуть больше клея и ОК.
У вас не хватает на ПОЛМИЛЛИМЕТРА примерно. Это вообще ниочем
30.12.2020 в 00:32:25
Maikee написал: я рассчитывал на остаток кг 5 примерно...они указывают заниженный расход.
А сколько получилось в % перерасход над заявленным? (обычно до 20% врут) Еще бывают мешки не полновесные
Maikee
Maikee
30.12.2020 в 00:37:52
BV, спасибо. перерасход наверное процентов 15
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2020 в 01:11:14
.... полмиллиметра ... коллеги я аплодирую точности расчета :applause: в принципе в допуске по плитке думаю пройдет какая гребенка планируется ?
30.12.2020 в 01:20:05
fhntv написал: какая гребенка планируется ?
а что, будем штангелем зубья промерять до десятых? ;)
