fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2020 в 13:38:33
Maikee написал: как надо было?
где вы видели про квадратик ? почему не звезда или овал ? почему на входе а не посередине ? надо в идеале замесить все 4 мешка разом и вылить весь обьем можно ставить унитаз
Maikee
Maikee
29.12.2020 в 14:05:58
fhntv написал: надо в идеале замесить все 4 мешка разом
в каком идеале, если я сказал что раствора не хватает. это идеал? чем замесить 4 мешка сразу? купить бетономешалку?
Maikee
Maikee
29.12.2020 в 14:08:02
fhntv написал: почему не звезда или овал
чем звезда предпочтительнее?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2020 в 14:11:18
Maikee написал: раствора не хватает
то есть на этапе заливки вы поняли что раствора не хватает ? сгребли шпателем и устроили ванночку ? оригинально...
Maikee написал: чем замесить 4 мешка сразу?
два тазика по 40 литров и дрелью я замешивал 5 мешков
Maikee написал: чем звезда предпочтительнее?
красотой, окружность предпочтительна обьемом
Maikee
Maikee
29.12.2020 в 14:17:10
fhntv написал: на этапе заливки вы поняли что раствора не хватает ? сгребли шпателем и устроили ванночку ?
ниче не огребал. шпатель для разравнивания. понял посоветовался и по совету BV, поставил временный порог. поскольку кроме профиля ничего нет кинул его на пол и долил.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2020 в 14:25:59
Maikee написал: ниче не огребал
тогда непонятно с какой целью вообще порожек не залили ? на этапе подготовки поняли что не хватает раствора ? оградили площадь с учетом нехватки ? такая хитрая комбинация ... шпатель для разравнивания.... постоветовал... и как ? разравнялось ? у вас слой то 2 см ! какой шпатель то ! шпатель нужен на слое 2 мм ! да 2 см слое нужна труба, швабра, вибрации и волны нужны а не шпатель ...
Maikee
Maikee
29.12.2020 в 15:13:51
fhntv, не пойму 2-3 мм много? просто мастер профессионал на другом объекте стяжку делал более 1 см отклонение
Maikee
Maikee
29.12.2020 в 15:26:30
Грэй написал: а вот этого делать я бы не стал. - Клей До НГ точно не встанет.. А потом ещё сядет, и сверху ещё домазывать придётся.
Грэй, так в чем опасность? после нового года встанет?
я если щас закажу ,привезут 31 или после нового, потом залить ждать еще 3 дня, к рождеству в лучшем случае плитку класть... а если щас срочно брать такси тогда мешок обойдется 2 тыс руб
Сибиряк
Сибиряк
29.12.2020 в 22:15:02
Maikee написал: Всем спасибо за ответы. BV, 2,5 см и меньше. Грэй, боюсь и его не хватит.. А если клей, то в чем риск? ну домажу потом. Или он не высохнет до января? fhntv, ч профиль 60/27 использовал. Еще добавлю что ушло больше чем на упаковке написано. При слое 1.5-2.5 и площади 3.1 4 мешка ушло и еще надо наверное больше мешка., а у меня не полный старатели. Может полмешка старатели смешать с мешком клея?
Не понравилось что пол имеет отклонения 2-3 мм, он сам не растекался как тут на видео некоторые выкладывали. Пол неудачный купил я.
Maikee, стандартный расход. с клеем смешать можно но густеет очень быстро. - надо учесть
Сибиряк
Сибиряк
29.12.2020 в 22:17:28
Maikee написал: и по совету BV, поставил временный порог.
в СУ это было лишнее- просто потеря времени
Сибиряк
Сибиряк
29.12.2020 в 22:20:38
Maikee написал: так в чем опасность? после нового года встанет?
С Греем согласен. а еще клей вышаркивается.
