29.12.2020 в 10:36:17
serj12 написал: Почему у людей годами духовка , ПММ , СВЧ печь , холодильник , чайник и прочее работает
у меня есть пример... + стиралка + водогрей + тепловентилятор + мультиварка + весь свет, но минус ПММ, духовка - очень редко
Katran
Katran
29.12.2020 в 10:51:31
Мне конечно ещё пайка бандажная понравилась , ведь если хорошо намотать проволку и потом пропаять, большое пятно контакта будет. Гильзы - дело конечно, но жаль провод потом обрезать(пусть и кусочек ) и у меня клещей нет для хорошего обжима, а плоскогубцами не хочу. Думаю сделаю на вагах, я так понял секрет правильного монтажа вагов- зачистить на определенную длинну изоляцию и до конца вставить жилу в зажим, верно? Сечение провода у у всех жил одно , и материал медь. У меня новый ном, проводка новая .
dokar
dokar
Мадонатор
29.12.2020 в 11:06:44
Katran написал: секрет правильного монтажа вагов- зачистить на определенную длинну изоляцию и до конца вставить жилу в зажим, верно?
Вам уже предложили прозрачные рычажные ваго. И это прозрачность будет способствовать этой верности . А "рычажность" - дальнейшим и легким переделкам , вами задуманнным.
Да, ни фига.
29.12.2020 в 11:07:00
Katran написал: зачистить на определенную длинну изоляцию и до конца вставить жилу в зажим, верно?
Секрет "Полишинеля" даже обозначен на боку этих самых Ваго :) И для этого еще новые серии - прозрачные. Ну и еще после втыкания, либо закрытия флажка - подергать, и убедиться - что не ошибся. И не покупать китайские аналоги Ваго на рынке... они как две капли воды похожи, но "не то пальто"
29.12.2020 в 11:13:25
dokar, монтажеры в новостройке умудрились в 2273 засунуть оконцованный многожильный (шилом наверное). Надо было разобрать - пришлось кусачками Ваго превращать в мусор и не так это и просто - пластик не колется. (надо было сохранить оконцовку)
dokar
dokar
Мадонатор
29.12.2020 в 11:17:58
BV написал: И не покупать китайские аналоги Ваго на рынке... они как две капли воды похожи, но "не то пальто"
Фишка в том что в последние годы китайщиной стал активно барыжить и такой магазин как "Электромонтаж". Причем много позиций, которых у Wago и не водилось, но продаются под ТМ Электромонтаж.
Да, ни фига.
29.12.2020 в 11:27:12
dokar, у якобы 222 у меня вываливались флажки, и в некоторых не закрывался зажим провода. Ну их в пень.... Но строенный сращиватель (похожий на 222) для шнуров из трех проводников я себе купил - для времянок, жаль нет у прародителя. Еще на 8 иногда надо для прозвонки/времянки - прикупил бы и китайцев
ZooZoo
ZooZoo
29.12.2020 в 18:47:54
Katran написал: как всё таки сделать , все это соединить в подрозетнике или удлинить провода из подрозетника и сделать все в нормальной коробке ?
у вас даже опрессовка возможна
AndyMirror
AndyMirror
29.12.2020 в 21:41:20
BV написал:
AndyMirror написал: BV, да так, я достаточно насмотрелся на горелые ваги.
И фото будут?
BV, получается вы горелых не видели. Удивительно.
29.12.2020 в 22:28:48
AndyMirror написал:
BV написал:
И фото будут?
AndyMirror, видел, только все которые видел - с АЛ, или Cu + Ал и это серии с пастой.... серые, 4х С медью - ни разу. ПЭ клеммников с винтиками - вагон горелых... особенно раньше ими любили шлейфовать 12-ти вольтовые галогенки, где и нагрев и приличный ток. После переделки на Ваго - отказов не было... На даче времянка на 222 - нагрузка 16А автомат под завязку СВЧ, Чайник, Водогрей, 2 тепловентилятора, Стиралка, Мультиварка, Свет .... обычно около 4квт и иногда забудешь, еще что включишь и АВ срабатывал..... Ваго хоть бы хрен....
serj12
serj12
Волгоград
29.12.2020 в 22:58:47
AndyMirror написал: да так, я достаточно насмотрелся на горелые ваги
это стоит уже четыре года - ввод в квартиру " хвостик" в резиновой и тканевой оплётке , сантима три ( год постройки дома - 35 , после войны восстановили ) , самое интересное что по квартире люминий лапша :eek: я вырезал отгоревшее ( дождался когда КТП во дворе отключали и отрезал ) , поставил ваго и хоть бы что ей , сами видите ( это коммуналка , на куй ни кому не надо , где медь , где Ал ещё ) . А камиказе проводил же опыты - до 40 А тянет ваго без проблем . Так что кто там где у вас сгорело - я хз , может климат такой ( али поребрики вмешались :sorry: )
И это пройдёт ...
