Денис737
Денис737
28.12.2020 в 23:31:36
Здравствуйте! Есть задача ломаю голову. есть задача положить инженерную доску. изначально был план клеить на бетонную стяжку, но не учли момент, что идет по плите теплотрасса и разогревает пол местами до 36 градусов. во первых все производители говорят о максимальном 29 градусе, во вторых не хочется греть основание доски фанеру из-за формальдегидов. Пока план решения накрыть всю площадь гвл листами, чтобы отбить температуру. Но можно ли всетаки приклеить будет инженеру на гвл или только плавающим способом придется, что не хотелось бы. думаю пройти шпателем ротбантом по гвл и клеить как и планировал. пишут отвалится :( ??? и кстати что действительно про формальдегиды . все тесты фанеры что нашел на 23 градуса. тут 36. совсем не гуд наверное? Или вот вариант. грунтуем гвл. на него тонкий слой плиточного клея, а к нему уже доску на клей?
29.12.2020 в 00:06:39
Для личного опыта нужны личные грабли :) Читать инструкции призводителя - не для настоящих пацанов...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2020 в 00:59:15
Денис737 написал: и кстати что действительно про формальдегиды
фенол-формальдегиды ...
Денис737 написал: грунтуем гвл. на него тонкий слой плиточного клея, а к нему уже доску на клей?
не не так, на плитклей грунтовать тоже надо, потом ровнитель , потом грунт, потом финишный ровнитель, потом грунт потом адгезионный слой , потом экологически чистый клей, потом доску
Денис737
Денис737
29.12.2020 в 12:46:38
fhntv, спасибо, а зачем ровнитель?
strider1978
strider1978
29.12.2020 в 12:53:54
Денис737 написал: накрыть всю площадь гвл листами, чтобы отбить температуру.
Накрыть получится, отбить - нет.
Денис737 написал: а зачем ровнитель?
Это тонкий стёб на тему.
Денис737
Денис737
29.12.2020 в 13:06:59
strider1978,ясно спасибо. я то думал форум по делу, а тут тролли как и везде.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2020 в 13:10:39
Денис737 написал: тролли как и везде.
вы выдаете идеи: ГВЛ и тонкий слой плитклея ? это стеб ? где вы такие пироги видели ? сами придумали ? вам дали дельный совет - прочитайте инструкцию про требования к прочности основания , про технологию приклейки какие задачи вы решаете ГВЛом и плитклеем ? если ровнение - я посоветовал ровнитель ! если иное - то что ?
strider1978
strider1978
29.12.2020 в 13:16:48
Денис737 написал: а тут тролли как и везде.
Вы ещё про обрызг не слышали.
А если серьёзно - не нужно придумывать, все допустимые решения давно обкатаны производителем и мастерами.
Денис737
Денис737
29.12.2020 в 13:47:57
идея одна и самая главная. уложить инженерку на клей. изначально был план как и положено на цементную стяжку. но не учли что идет по плите тепловая магистраль. смысл пирога не в выравнивании, а изолировать дерево от тепла. сейчас пол в местах трассы 36. просто залить еще 3 см не решит, а вот гвл тепло вроде как держит намного лучше. в том то и дело что производители инженерки все дают темп основания не более 29, вот и решаю
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2020 в 14:01:45
Денис737 написал: изолировать дерево от тепла
можно срезать часть стяжки над магистралью и уложить ( должен лежать изначально там) пеноизол для изоляции 36 это температура тепла человеческого тела - вы серьезно думаете что "дереву" это повредит ? про ваш "формальдегид" забудьте
Денис737
Денис737
29.12.2020 в 14:09:01
fhntv, постоянно было бы 36 может и ничего, но зима лето, это магистраль от радиаторов. думаю поведет ее сильно
