ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2007 в 09:35:47
=vadim=
Но если сплошное армирование (сетка), как у автора, то шансы на многослойную плиту повыше. У меня армирована была только плита подоконника (из хорошего бетона).
06.04.2007 в 12:43:20
2ВТБ! по краям проёма минплиты могло не быть....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2007 в 12:50:35
bv написал : по краям проёма минплиты могло не быть
От окна до порога? "Эт вряд ли!"
Долото
Долото
Нефтекамск
07.04.2007 в 00:55:56
Спасибо ,bv,за ссылку,как раз по теме.
07.04.2007 в 13:51:48
Чтобы не создавать новую тему, хочу спросить здесь. У меня 9-ти этажка панельного дома, хочу сделать на кухне проем для двери, т.е. сломать несущую стену от подоконника до порога. Как думаете, это сильно вредно для дома?
DOLBO
DOLBO
Минск
07.04.2007 в 21:02:19
Долото написал : Проект есть
Опишите, что в проекте, какое усиление
Долото написал : Финансовое ограничение есть-20тонн
С усилением, скорее маловато
DOLBO
DOLBO
Минск
07.04.2007 в 21:10:21
tatauto.ru написал : У меня 9-ти этажка панельного дома, хочу сделать на кухне проем для двери, т.е. сломать несущую стену от подоконника до порога.
Почему решили, что несущая - скорее наружная навесная панель. Обращайтесь к проектировщикам вашей серии дома. По идее - проект, экспертиза, согласование проекта. Порог обязательно оставят (целостность всей панели нельзя нарушать), возможно обязуют усиливать проем.
Долото
Долото
Нефтекамск
07.04.2007 в 23:10:32
Проём должен быть усилен до того ,как будет готов ,т.е. уголки\толщина 10мм\должны быть сварены между собой по периметру проёма с двух сторон.Основная проблема не бетон,а арматурный каркас. Как с наименьшими затратами справиться с ним?
DOLBO
DOLBO
Минск
07.04.2007 в 23:43:50
Долото написал : Проём должен быть усилен до того ,как будет готов ,т.е. уголки\толщина 10мм\должны быть сварены между собой по периметру проёма с двух сторон.Основная проблема не бетон,а арматурный каркас. Как с наименьшими затратами справиться с ним?
Если у вас действительно железобетон с высокой степенью армирования, то проблема не арматура, а именно комплекс (тяжелый прочный бетон с армированием). Самый доступный вариант - это УШМ 230 с хорошим алмазным диском (+ диск по металлу) и отбойный молоток СДС МАКС (минимум на 25 Дж). Нарезаете габарит. Выбираете штробы под уголок. Пробиваете отверстия для полос и уголков, которые стягивают две ваши рамы между собой. Обычно такие усиления делают со стяжкой шпилькой через стену. Уголки, по идее монтируют на намет полимерцементного раствора. После всего этого пробиваете проем отбойными молотками (лучше пару штук), армирование вырезаете УШМ, по мере открывания.
Есть более цивильные методы - рассверловка по периметру станком алмазного сверления, канатная резка, резка стенорезными машинами, гидропоршневое прессование, НРС, гидроабразивная резка, резка кольцерезом, резка цепной алмазной пилой и пр.
Долото
Долото
Нефтекамск
08.04.2007 в 10:27:49
В наличии имею УШМ Макита 9069S SDS-Max Макита HR4001C отбойник REBIR AR18(20j) Какой отрезной диск справится и с бетоном и с арматурой? По подробнее можно об алмазной цепной пиле рассказать?
