max_payn
max_payn
Ростов-на-Дону
01.01.2021 в 11:01:37
Добрый день. Есть халявные ДСП и пенопласт ПСБС-15 20мм (много) и ровный цементный пол. Хочу положить на пол этот пенопласт, поверх него пенополистирол 20мм, а сверху ДСП в два слоя. ДСП скрепить между собой. Никаких лаг, никакого закрепления к полу не предусматриваю. Вопрос по просадке этого самого пенопласта. Так как он нижним слоем, будет он критично сжиматься со временем или нет. Комната типа кабинет/спальня.
Грэй
Грэй
01.01.2021 в 15:04:12
наверно будет. потому что на пол рекомендуется более плотный пенопласт
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.01.2021 в 15:16:05
max_payn написал: положить на пол этот пенопласт, поверх него пенополистирол
?? вы хотели сказать эппс ? смысл в нем какой ? беляш держит 0.1 кгсм что на метр квадратный дает тонну равномерной нагрузки вряд ли дома живут слоны если обеспечить перекрытие швов ДСП чтобы получилась равномерная монолитная плита ( склеивание или шурупами скрепить по площади листы внахлест) то проблем не будет вообще никаких если просто настелить - немного продавит по стыкам при нагрузках
max_payn
max_payn
Ростов-на-Дону
01.01.2021 в 19:07:14
Спасибо, fhntv, значит буду кидать только псбс и всё.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.01.2021 в 22:23:28
max_payn написал: Спасибо, fhntv, значит буду кидать только псбс и всё.
max_payn, И плотно, со смещением, соединять между собой листы ДСП. Чтобы получилась максимально цельная плита на пенопласте.
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.01.2021 в 22:48:47
а и полиэтиленку постелить меж беляшом и ДСП а то скрипеть может начать
