paxan76
paxan76
03.01.2021 в 18:51:01
Здравствуйте. Просьба спецам подсказать по фото что это за материал стен санузла в панельке 70х годов? Визуально плиты около 10 мм толщиной, с мелкой риской на поверхности, очень твердые. Изначально были частично покрыты краской, с которой кафель благополучно поотваливался, да и там где этой краски не было тоже вроде как не держался. Нужно понять как такой материал подготовить, чтобы наклеить на него плитку. Бетоконтакт вроде как под это дело, насколько я прочитал про него, не подходит. Достаточно ли будет простой предварительной грунтовки, или нужно делать гидроизоляицию или еще как.. ?
paxan76
paxan76
03.01.2021 в 18:52:22
Сорри за фото, редактор при вставке фотографий развернул фото на 90 градусов..
strider1978
strider1978
03.01.2021 в 18:53:10
paxan76 написал: что это за материал стен санузла
Ацеид.
paxan76 написал: как такой материал подготовить, чтобы наклеить на него плитку
Демонтировать полностью.
paxan76
paxan76
03.01.2021 в 20:44:17
strider1978, Спасибо за информацию. Что, прям никаких вариантов нет наклеить на него? Боюсь что при демонтаже там вся кабина развалится)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.01.2021 в 23:00:58
paxan76 написал: вариантов
в перспективе говорят эти кабинки сносят но если такой задачи не стоит то при условии ровности наклеить не проблема грунтуете ГГП или БК и клеите спокойно на герметик полиуретан ( наглухо) или силикон или жидкие гвозди клей вообще без проблем
paxan76
paxan76
04.01.2021 в 00:56:58
fhntv, Спасибо.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
04.01.2021 в 09:07:53
Хороший плиточный клей липнет даже к стеклу, без бетоноконтакта. Просто нужно обеспылить поверхность грунтовкой.
Грэй
Грэй
04.01.2021 в 09:12:43
mpmaks90, +1
strider1978
strider1978
04.01.2021 в 09:49:51
mpmaks90 написал: Хороший плиточный клей
По сложным основаниям будет стоить как демонтаж всей этой беды, а тут даже не критическое, а недопустимое основание. Ни один производитель не указывает асбоцемент в качестве основания.
paxan76
paxan76
04.01.2021 в 11:52:30
mpmaks90, Можете посоветовать несколько марок хороших клеев подходящих?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.01.2021 в 13:02:11
mpmaks90 написал: Просто нужно обеспылить поверхность грунтовкой.
Это какой-такой грунтовкой нужно обеспылить стекло? :eek:
Мой опыт к Вашим услугам!
