fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.01.2021 в 13:08:00
paxan76 написал: Можете посоветовать несколько марок хороших клеев подходящих?
любой клей используется по гипсу грунтованному ГГП или БК чем гипс хуже ?
paxan76
paxan76
04.01.2021 в 14:24:05
fhntv написал:
fhntv, Не понял Вас.. Чем гипс хуже чего и при чем тут гипс? Вопрос в том какой клей лучше всего подойдет для плитки на ацеид (если уж его не демонтировать и делать на свой страх и риск). Кстати, выше Вы посоветовали в этом случае клеить на "герметик полиуретан ( наглухо) или силикон или жидкие гвозди клей". Что из этого лучше взять? Силикон насколько понимаю будет слишком текучим, с герметиками полиуретановыми не работал в принципе (это не те, что накручиваются на пистолет?), а жидкие гвозди слишком большая группа (приходилось ранее покупать), все достаточно сильно друг от друга отличаются.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.01.2021 в 14:36:49
paxan76 написал: Чем гипс хуже
все рассуждают о ацеиде как о проблемном основании а в чем его проблема по сравнению с гипсом ? да в общем то ни в чем если хорошо обработан ГГП можно применить обычный плитклей
strider1978
strider1978
04.01.2021 в 15:21:01
fhntv написал: а в чем его проблема по сравнению с гипсом ? да в общем то ни в чем
В том, как он собран. бывает из таких мелких кусков накручен, особенно на последних этажах. И гнёт его тоже здорово. Никакой цементный клей тут не поможет.
