Залили пол под укладку клеевого кварцвинила. Использовали unis горизонт универсальный. В некоторых местах получились волны до 5 миллиметров в глубину в паре мест, явно видны при измерении правилом 2 метровым. Можно ли каким-то составом вывести их в ноль? Читал что ветонит 3000 допускает нанесение на сдир и слои от 0 мм. В таком случае есть опасения за то, что прочность ветонита на сжатие от 20мпа, у юниса прочность согласно их сайту от 16 МПа (проверил склерометром действительно так). Не получится ли при нанесении такого тонкого слоя ветонита твердая скорлупа на более мягком основании которая треснет при нагрузке? Не лучше ли использовать плиточный клей нанося его на сдир (например Церезит см16 у него прочность заявленная 10 МПа), если честно этот вариант выглядит как более предпочтительный, хотя конечно как будто более колхозный. Мне предлагают использовать для выравнивания гипсовую шпаклёвку knauf fugen, насколько такой вариант адекватен? Ремонтники утверждают что она очень твердая, но согласно документации того же кнауфа если верно нашел прочность на сжатие у нее всего 2мпа, решение не выглядит очень надёжным особенно под кварцвинил.
