Alex_Golubev
Alex_Golubev
08.01.2021 в 05:54:59
Ванная комната. Хочу вытащить демпферную ленту и шов заделать силиконовым герметикам. Ширина шва 8 мм, местами 10 мм. Можно так сделать?
boss.al54
boss.al54
Бердск
08.01.2021 в 06:54:07
Alex_Golubev, гидроизоляцию делать нужно, чтобы "корыто" было водонепроницаемо на случай утечек.
Alex_Golubev
Alex_Golubev
08.01.2021 в 06:59:37
Гидроизоляция будет. Я спрашиваю про демпферный шов. Можно заделать герметиком ? И каким?
Hitgher
Hitgher
08.01.2021 в 08:43:54
Alex_Golubev, Откуда там 8-10 мм, все так криво, что 10 мм демпферной ленты пришлось вставлять? Фото проблем не помешает.
Alex_Golubev
Alex_Golubev
08.01.2021 в 09:27:43
лента 8 мм. Причем тут криво? Меньше ленты в Новосибирске не нашел. У на не "defaul city".
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.01.2021 в 12:21:42
можно, накатите смело туда герметика
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.01.2021 в 12:21:47
Alex_Golubev, а ленту гидроизоляционную разьве нельзя наклеить? Потом напольная и настенная плитка, швы силикон
08.01.2021 в 13:07:42
Alex_Golubev, не нужно вытаскивать. Подрезать ленту в уровень стяжки и сверху пройтись герметиком. В вашем варианте герметик будет работать не правильно, и уйдет его очень немало
Alex_Golubev
Alex_Golubev
12.01.2021 в 09:17:36
А что если просто замазать этим же составом демпферный шов? Насколько нужна демпферная лента в случаи площади 3м2 и максимальной толщины стяжки 3 см? Стяжка витонит 5000.
