temnikoff
08.01.2021 в 16:06:10
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, наиболее оптимальный способ решения задачки.
Дано: Старая стяжка, в которой встречаются трещины, перепады высот и мелкие сколы с крошкой. Требуется: Подготовить пол для укладки инженерной доски на клей и при этом не поднимать уровень пола более чем на 2-3 см.
Из возможных вариантов удалось наспрашивать и нагуглить разные варианты, но не совсем ясны их плюсы и минусы:
  1. Ремонт пола комбо: Трещины расшить и замазать ремонтной смесью Forbo 940, потом пройтись грунтом Forbo 050 2 раза, а после этого обработать эпоксидной грунтовкой с кварцевым песком.
  2. Ремонт пола эпоксидкой: расшить трещины, смешать эпоксидную грунтовку ESP 0112 с кварцевым песком и замазать их, после этого пролить пару раз грунтовкой ESP 0112 без песка.
  3. Новая стяжка: сделать поверх старой новую полусухую стяжку Кнауф, но этот вариант не подходит, т.к. минимальная толщина 50 мм.
  4. Наливной пол сверху: пройтись грунтовкой и налить сверху цементный наливной пол на 2 см.
Эпоксидная грунтовка сама по себе является выравнивателем?
Какой из вариантов является самым надежным? Может есть еще какие-то способы? Демонтировать старую стяжку не вариант, т.к. там все коммуникации и это серьезное увеличение бюджета ремонта.
Хочется выбрать оптимальный способ решения, чтобы иметь надежное основание для пола и не попасть в будущем на крупную сумму из-за переделки. Если это имеет значение, то общая площадь помещения 90 метров.
08.01.2021 в 16:25:50
temnikoff написал: Ремонт пола комбо: Трещины расшить и замазать ремонтной смесью Forbo 940, потом пройтись грунтом Forbo 050 2 раза, а после этого обработать эпоксидной грунтовкой с кварцевым песком
все наоборот и перепутано
temnikoff написал: Ремонт пола эпоксидкой: расшить трещины, смешать эпоксидную грунтовку ESP 0112 с кварцевым песком и замазать их, после этого пролить пару раз грунтовкой ESP 0112 без песка.
в обратном порядке, и забыто про армирование поперек
temnikoff написал: сделать поверх старой новую полусухую стяжку Кнауф,
полусухую знаю, полусухую Кнауф - не знаю
temnikoff написал: Наливной пол сверху: пройтись грунтовкой и налить сверху цементный наливной пол на 2 см.
и наливной пол повторит трещины основания, если их не отремонтировать
temnikoff написал: Эпоксидная грунтовка сама по себе является выравнивателем?
нет конечно :D
temnikoff написал: Какой из вариантов является самым надежным?
правильно выполненный. Такого в перечне у Вас нет.
temnikoff написал: Если это имеет значение, то общая площадь помещения 90 метров.
Нормальный ремонт стяжки будет стоить немало денег, сколько - сразу не посчитаешь.
temnikoff написал: Демонтировать старую стяжку не вариант, т.к. там все коммуникации и это серьезное увеличение бюджета ремонта.
все - какие? Возможно аккуратный демонтаж, не трогая коммуникации будет дешевле
temnikoff
08.01.2021 в 16:58:49
BV, спасибо за информацию. Прочитал информацию о консультациях в вашем профиле. Вы можете порекомендовать мастеров? Рекомендация - платная услуга или сначала консультация на месте, а потом рекомендация?
08.01.2021 в 17:12:05
temnikoff, лучше обсуждать не в публичном пространстве. Позвоните завтра-послезавтра
