10.01.2021 в 14:46:38
dokar, можно пример вилки с самозажимным контактом?
ChAS80
ChAS80
10.01.2021 в 14:51:21
Попробую поставить хотя бы одну розетку с самозажимными клеммами (дорогие они) и подключить туда чайник к примеру, посмотреть. Вилку на стиралке проверял, нормально всё там. Надо ещё определить, куда от этих проходных розеток идёт дальше, на какие розетки. Стиралка кстати запитана через удлинитель (понятно, что это нежелательно), провод H05VV-F 3G1,5 кв.мм (может и 2.5 кв.мм надо, но и у стиральной машины тоже H05VV-F 3G1,5 кв.м), вилку литую сразу поменял. Отельную линию пока не сделать, только после ремонта в ванной.
10.01.2021 в 14:54:35
ChAS80 написал: Попробую поставить хотя бы одну розетку с самозажимными клеммами (дорогие они) и подключить туда чайник к примеру, посмотреть.
"Чем бы дитя не тешилось...." :) Ну поиграйтесь, только сначала убедитесь что по техдокам она может использоваться с АЛ проводом...
dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2021 в 14:54:36
BV написал: dokar, можно пример вилки с самозажимным контактом?
BV, ТС , меня правильно понял . :)
Да, ни фига.
10.01.2021 в 14:58:50
dokar написал:
dokar, Я просто спросил - ну мало-ли чего не знаю, все развивается семимильными шагами... :)
По розетке - два контакта "АЛ-клемма-АЛ" с общим током "25+15" А - ну его нахер... + еще тепло от "гнездо розетки - штырь вилки при токе 10А" Я уже не столь молод и оптимистичен в такие экспериментальные игры играть :nо:
10.01.2021 в 15:11:20
ChAS80 написал: померил напряжение в сети - 220, 221 Вольт на всех линиях, но при включении мощного электроприбора (микроволновка, чайник, фен на полную мощность,
ChAS80 написал: происходит просадка до 216-214 Вольт, особенно заметно вечером.
Как именно - в каком месте производилось измерение?
PS Правильно падение напряжения измеряется так:
  • на проходной розетке - щуп вольтметра тычем в провод до розетки и после, потребитель где-то дальше на линии. Падение х ток = выделяемая мощность (тепло) на контактах розетки
  • на розетке в которой потребитель - щуп вольтметра тычем в подводящий к розетке проводник, второй - в отводящий проводник шнура.
Не тычем щупы в клемму розетки, разве что желаем понять потери на "провод-клемма"
ChAS80
ChAS80
10.01.2021 в 16:24:48
Во всех розетках мерил, по всей линии просадка сразу. И мультиметром и ваттметром мерил. Порядка 7-8 Вольт просаживается во всех розетках на линии. Но конечно мерил не по проводу. То есть примерно порядка 90 ватт теряется на линии сразу, при включении чайника 2кВТ к примеру. Так? И всё в тепло идёт.
10.01.2021 в 16:48:53
ChAS80 написал: Во всех розетках мерил, по всей линии просадка сразу. И мультиметром и ваттметром мерил. Порядка 7-8 Вольт просаживается во всех розетках на линии.
Просадка напряжения в час пик в домовой сети не интересует.
ChAS80 написал: То есть примерно порядка 90 ватт теряется на линии сразу, при включении чайника 2кВТ к примеру. Так? И всё в тепло идёт.
Примерно так. Задача понять, на каком участке цепи какая часть тепла выделяется. Закон Ома ...
ChAS80
ChAS80
10.01.2021 в 20:38:20
Как мне этот плохой контакт искать в цепи?! Это же и в скрутке в распределительной коробке может быть.
megrad
megrad
10.01.2021 в 21:22:42
ChAS80 написал: Как мне этот плохой контакт искать в цепи?!
Как вариант тепловизором. А так методом исключения. Кстати Вы ничего в стены не забивали - типа ковёр повесить или полку?
10.01.2021 в 21:27:43
я же написал выше - вольтметр до и после и по падению напряжения от тока нагрузки, или отключить АВ и тут же щупать
ChAS80 написал: Это же и в скрутке в распределительной коробке может быть.
отключить АВ и пощупать рукой. Но у вас греются вилки... зачем сейчас лезть в скрутки? Смотрите сейчас - где сейчас греется - вы же знаете УЖЕ...
megrad написал: Как вариант тепловизором
идеально, но пойдет и пирометром - но дольше тыкать по всем точкам.
Но на найденом греющимся - понять "сколько в граммах" - вольтметр
